Re: 【置顶】基于MPC-HC的10bit播放全攻略 v1.1
mpc-hc's internal capture function cannot work with madVR.
ikamusume
06_taro 写了:mpc-hc's internal capture function cannot work with madVR.
{:cat_8} 謝taro大解答
vempx
ikamusume 写了: 另外想問問大家不知為啥鄙人現在不能mpc-hc截圖 按alt+i / f5 截圖 會彈出錯誤視窗 "無法執行 GetDIB, hr = 80004005 {:cat_15}
你用的啥渲染器?看看输出设置里的*注释,可能你用的渲染器不支持mpc自身的截图功能
在提问前还请仔细查阅公告帖以及各版置顶帖
相信置顶中也许会有您需要的内容
~My Blog~
ikamusume
vempx 写了:
就是用madvr作渲染
pureland
madVR做渲染無法用播放器截圖阿 {:cat_13}
PotPlayer也一樣不行...
大概只能用鍵盤的"Print Screen"來截圖了 {:cat_15}
Win7 x86 / i5 2400 / 4G RAM / PotPlayer / MPC-HC / LAV Filters / EVR-CP / ReClock / After School
ikamusume
pureland 写了:madVR做渲染無法用播放器截圖阿 {:cat_13}
PotPlayer也一樣不行...
{:cat_17} 用QQ截圖也可以哇
隨便寫一下個人設置吧。
Happy End為基礎,不過不是簡單地選擇madVR為渲染器,而是在external filters裡添加madVR,位置放在最頂上,優先級為prefer;其次是MainConcept/DivX H.264 Decoder(後者在官網能下到免費版),依舊prefer。這樣解碼H.264時會優先採用madVR的內置libav,而對於libav不支持因此madVR會主動拒絕連接的4:2:2的H.264會選擇可以支持其解碼的MainConcept/DivX。這樣的設置就可以通吃8/10bit 4:2:0/4:2:2/4:4:4的H.264了。由於madVR內置解碼+渲染時只能用播放器自帶的字幕組件,播放器顯然選擇字幕組件基於vsfilter的MPC-HC。
順便其實FFDShow也會主動拒絕4:2:2的連接,不過它在10bit下的表現確實不令人滿意……LAV Video不拒絕連接而死撐,所以會花在4:2:2上。MPC-HC內置的話,它skip all checks的話會對4:2:2進行DXVA= =
libav對4:2:2的H.264解碼支持目前還在開發中,幾個patch穩定性還可以,libav和ffmpeg都已經完全支持4:2:2的intra解碼,而lossless及inter今天也已經正式進入libav的git了,估計各個dshow解碼器全面支持也快了吧~
请教taro大大,能否在dxva[mpc internal + evrcp]和10bit[libav + madvr]之间全自动切换?
我也想做成这样,不过貌似没办法,主要是renderer没办法自动切换。如果不是一定要madVR的话,开启mpc-hc internal dxva decoder,系统解码器用Lav filter,然後渲染器用EVR-Sync(EVR-CP有bug,会导致LAV解码444输出给它时crash),这样在可以DXVA时用的是DXVA,不可以时用的是LAV。Pot和KMP本来是可以自动根据视频属性进行设置匹配的,但是好像可设置的视频属性里没有bit depth这项,所以应该也没办法进行8bit/10bit的自适应切换……
gto2004
我想楼主出现这问题如何解决???如下图:
虽然这英文都懂,但是每次播放那套动画后几集都要手点比较麻烦
而且又不知道还会不会再碰上如此的片源
