Shir1yn
Re: [置顶] x264 - 06_taro编译版(3/22 r2184+660 增加--aq-mode=4)
06_taro 写了:已修正……
雖然自己不覺得是什麼會讓人困擾的事情……
私以為對於目標碼率可以在200K~10Mbps,視頻時間可以在2min~8h變化的人來說ets不是那麼容易估算的……
謝taro大抽時間修正
是否重新下載就行了?
{:cat_16}
digimoon
那vf是怎么工作的。。同一个avs我去掉x264的--vf后都能完整编码完没出错。。。
刚试了建議:
1. ffvideosource內加上threads=1
2. avs最開始加上SetMemoryMax(1024)
还是爆了。。不加以上两项但是编码的时候不用x264的select_every这vf就没事orz
再试一下,x264直接读其中一个文件--demuxer ffms然后就算有加select_every也没事,怪了
@digimoon
把select every扔avs里是什么情况呢?
vf從上一個vf做query,這裡select_every的上一級vf是source,也就是avs。如果avs緩存的幀數達不到x264裡select_every的要求自然就RP了……
要么直接在avs裡用SelectEven(),要么直接在x264裡用x264 concat:"A.mov"^|"B.mov" --demuxer lavf來載入文件。前者應該不會有問題,後者用的concat協議和格式有關,m2ts可以這樣載入,mov不清楚行不行……
digimoon
@upyzl
avs里不管用selectevery还是selecteven都没问题
@06_taro
原来还有这种载入方法,不过会飙一堆红字错误信息
那问题就解决了嘛……原因taro大也给解释了,最后concat error可以认为是不支持mov
suara
Re: [置顶] x264 - 06_taro编译版(3/24 r2184+663 增加--aq-mode=4)
引用——
2012.01.11 r2140+631
1. devel的git各种high bit depth下的asm优化,10bit版速度也许会快些
2. 增加非官方的--device,其实以后会有官方--device,只不过谁知道D_S到底会不会在世界末日之前放出来,所以我自己随便写了一个,省得各种压PSP、PSV、iPhone版的说不兼容没法放,用法见fullhelp……
3. 将编码过程的fps精度增加到小数点后4位,顺便增加了spf(seconds per frame),一群EP大神们可以看出0.001fps和0.009fps的区别了……
4. fullhelp内增加--zones的帮助文档,防止再有--me tesa --merange 48 --zones 0,2000,merange=64这种其实根本无效的zones设置的出现……
意思是说PSV也可以播放10BIT?好吧,我承认看不大明白啊~
10bit版的fullhelp裡device部分有psv麼= =
suara
06_taro 写了:10bit版的fullhelp裡device部分有psv麼= =
没找到,意思是不能播么?看来是我理解错了~
4h4h270
psv肿么可能放10bit...
不过taro大我用tmod压出来psv各种不认,官方版倒是没压力,相同的参数...
