Re: [置顶] x264,libav - 06_taro编译版(8.2 x264-r2044+594v2、libav-
06_taro 写了:我自己大部分情况下还在用aqmode1……
我现在是压二次元动画类型的偏向mode 2,电影和3D游戏录像的就用mode 1
主观上觉得这样更为合适,好在用aq-mode 2也没用出什么问题(没经历过r14XX的aq-mode2黑暗时期XDD);不过aq-strength过高我经常会压成人物/物体边缘的线条突兀、过渡很不自然的感觉(不知道算不算aliasing...),有阴影了,所以这个我一般都只敢保持0.5~1.0
刚好aq-mode 2|3本质上都是Auto-variance,直接比SSIM应该是行得通的
aq-mode 1|2就只能主观看了……
bakabakashi
Re: [置顶] x264,libav - 06_taro编译版(8.4 x264-r2044+596、libav-0.
10bit版如果加--level的话,对ref的限制似乎有问题.
1920x1080下l5.1正常,l5.0变成10(13),l4.0变成2(4),l4.1/l4.2变成3(4).
剩下的没有再试了 {:cat_14}
bakabakashi 写了:10bit版如果加--level的话,对ref的限制似乎有问题.
剩下的没有再试了 {:cat_14}
除了對 ref 的限制有問題之外,還會莫名將 b_pyramid 設成 0…?
x264-10bit.exe --preset veryslow --crf 20 --ref 4 --input-depth 16
Video
Format profile : High 10@L5.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : avc1
Duration : 1s 0ms
Bit rate : 877 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Bit depth : 10 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.018
Stream size : 107 KiB (99%)
Writing library : x264 core 116 r2044+596_tMod-10bit 693389e
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=9 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0000 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=81 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
加上 --level 4.1 之後
Video
Format profile : High 10@L4.1
Format settings, ReFrames : 3 frames
Codec ID : avc1
Duration : 1s 0ms
Bit rate : 896 Kbps
Maximum bit rate : 896 Kbps
Bit depth : 10 bits
Stream size : 109 KiB (99%)
Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=9 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=8 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0000 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=81 / qpstep=4 / vbv_maxrate=150000 / vbv_bufsize=187500 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
        if( max_dec_frame_buffering == 4 && param->i_bframe_pyramid )
            param->i_bframe_pyramid = 0;
        else if( max_dec_frame_buffering == 2 && param->i_bframe )
            param->i_bframe = 0;
        else if( max_dec_frame_buffering == 1 )
            x264_log( NULL, X264_LOG_ERROR, "Impossible DPB size %d required by level %s.  Lowest\n", l->dpb, level_name );
            x264_log( NULL, X264_LOG_ERROR, "possible is %d; try a higher level or lower resolution.\n", dpb );
            return -1;
        else if( param->i_dpb_size > param->i_frame_reference )
            param->i_dpb_size--;
        else
            param->i_frame_reference--;
这是根据level对x264参数进行限制,不符合level要求的参数会被restricted。既然是10bit本身也不用太在意播放限制的话不建议设置level,否则按照这个patch就会对超出该level下dpb要求的参数进行限制。当然如果大家都不喜欢我去掉就是了……
bakabakashi
10bit中去掉好了...8bit里还是蛮有用的...
bakabakashi
Re: [置顶] x264,libav - 06_taro编译版(8.9 x264-r2044+598、libav-0.
10bit输入和8bit输入的编码结果应该是一样的吧
比对后发现还是不一样,是我弄错了什么么...
不一样,就是因为x264输入8bit输出10bit的算法有问题才加patch的
xiao7
Re: [置顶] x264,libav - 06_taro编译版(8.11 x264-r2059+600、libav-0
也就是说现在可以把非fullrange的8bit输出的AVS直接输入X264 可以正确输出10bit的视频?
(06大大辛苦 T,T
是的,現在limited range的轉換是符合ITU-R標準的;full range沒見到標準,不過看起來x264原有的就是low bit depth full range映射到high bit depth full range,所以應該沒問題,於是full range時沿用了。
測試出來,limited range,在avs內分別做成10bit/16bit輸入和直接8bit輸入,在x264裡做出來的10bit是完全一樣的,而full range下這三個是不一樣的。
不辛苦,基本上都是SAPikachu菊苣和histamine菊苣的東西,稍微調整了一下而已~
Fenkmily
Re: [置顶] x264 - 06_taro编译版(r2059+600、fix bit depth filter)
我想请教一下~这里Patches压缩包里的文件怎么使用
因为平时只使用x264.nl上的原版x264.exe,没接触过patch,我这方面的知识太少了。
还望06_taro赐教一下~小的谢主隆恩了。
小白地问句:你所编译的2059+600是不是已经加了patch进去的了?
顺便问一问,如果使用原版的2057-10bit版本。
当不使用--fullrange on时,是不是会不标准?dither算法会导致limited range的颜色溢出?
还有我发觉在新的x264版本中,即使不用“--input-depth”指定AVS的bit也能正常压制。
这会不会有问题?
