一、官方的x264 cli壓製可以輸出log檔嗎?不是 1> 這樣的
二、x264 --tune animation 適用於11區的二次元動畫還是歐美那種電影動畫?還是兩者皆可用這個tune?
三、x264 crf 得出1M bitrate,然後再用2pass將bitrate指定到2M,增加的1M bitrate是否也會按照crf演算法被合理分配還是浪費掉?
就是那個額外的1M bitrate都會被合理分配囉?vempx 写了:1、N久不用纯源代码无补丁的编译版本所以不是很清楚……
2、从名字上来讲,animation是指的日本动画,欧美那种其实应该叫cartoon,不过这个tune也都是可以用的
3、crf的时候只要指定了1pass并且有stats文件,那么2pass的时候会按照1pass的计算结果合理分配码率
是的Shir1yn 写了: 就是那個額外的1M bitrate都會被合理分配囉?
那如果因為bitrate過低導致的暗場有色塊vempx 写了:是的Shir1yn 写了: 就是那個額外的1M bitrate都會被合理分配囉?
首先要分清是banding还是block,如果是block,解决的办法就是aq+提高码率Shir1yn 写了:那如果因為bitrate過低導致的暗場有色塊vempx 写了:是的Shir1yn 写了: 就是那個額外的1M bitrate都會被合理分配囉?
然後在2pass提高bitrate再壓一遍改善色塊問題嗎?
是block,不是banding!vempx 写了: 首先要分清是banding还是block,如果是block,解决的办法就是aq+提高码率
如果是banding,那么就要看片源是否本来就有。如果片源本来就有,那么就加deband处理。如果片源没有,压出来有,那估计你用的是8bit的编码器,8bit对banding几乎无能为力……
源沒有噪點,也沒有bandingmawen1250 写了:x264 8bit编码防止banding的方法:
high bit depth做处理(噪点抹干净,有banding则deband)后用ordered dither降到8bit(同时dither/fmtconv加上ampo=1.5)
fgo=1或2
psy-trellis=0.25+或no-mbtree
crf一般不超过23
aq=1:1.0左右
