就算和檢測出來的一樣確實是100%也不能輕易force film。-o-o-304-o-o- 写了: 这倒是,检测的未必准,不过只要DG检测大部分是film型的话,在有二次QC保障(或者pp地图炮)的情况下,直接勾上force film不需要处理就能压了吧
@LZ 昨晚搞错源了囧,您给的那个连接下载不能,麻烦能切一段然后传个115么……
另外多嘴问一句,您这是问的是,怎么用好这个“模板”呢,还是想问怎么压?
force film的唯一適用場合是soft telecine,這種情況下源內保存的是24p的內容加上pulldown的flag,播放時是先正常地做pulldown將內容變成五爛二,然後各個播放器再根據自己的方式做ivtc或者deint。對壓制來說,只要跳過flag不做pulldown就可以得到未動過的24p直接去壓。
但是TS很多都是hard telecine,源內容是telecine過之後按照field based壓制的30i,所以不可以通過忽視pulldown flag來省略IVTC處理。而且對TS/m2ts/vob來說,一個文件內一段soft telecine一段hard telecine再一段30i這種vfr都是允許的,所以直接force film比較不保險。
另一方面,即使不是TS而是DVDISO,由於11區的製作很混亂,有時候明明是全片soft telecine,本來應該是全progressive的幀序列內仍然有時會有一兩幀interlaced混進去,相比之下honor pulldown flag然後再過一遍IVTC對這種糞製作來說更加保險。
LZ現在的做法,個人推測是DGIndex裡選擇了force film,導致mpeg2dec出來的是24/1.001fps的,頂樓裡是經過TFM和TDecimate(mode=6)出來的完全不正確的內容,而之後修改的經過TFM+Tdecimate則變成了(24/1.001)*(4/5)=19.18fps了。正確的做法是在DGIndex裡honor pulldown flag,而在avs裡用Mpeg2dec載入之後,如果是全片film則直接TFM.TDecimate,如果是hybrid則把原來腳本裡的TDecimate(mode=6, ...)改成TDecimate(mode=5, ...)就行了。至於TFM裡的mode、clip2之類的處理僅僅影響結果質量,可以根據情況自己調整。而其他處理的畫面質量問題和本帖主題無關就不討論了。
順便貼一個mod版的QTGMC。
1. 原版的QTGMC裡noise process用的是MC後的dfttest或者fft3dfilter,速度太慢了。這個mod版裡可以用QTGMC(denoiser="fft3dgpu")這樣的參數來用fft3dgpu作為MC denoiser,速度快一些。具體地說就是denoiser="dfttest"時用內置的dfttest模板(dfttest參數可省略),denoiser="fft3dfilter"時用內置的fft3dfilter模板(fft3dfilter參數可省略),denoiser="fft3dgpu"時用內置的fft3dgpu模板(fft3dgpu參數可省略)。如果denoiser的字符串不是這三種的話則使用Eval(denoiser)的方式,譬如denoiser="TTempSmoothF(strength=1)"就是用TTempSmoothF(strength=1)作為MC的denoiser核心。當然如果仍然想使用dfttest/fft3dfilter/fft3dgpu但是不想用內部模板的參數的話,也可以用denoiser="fft3dgpu(sigma=2, bt=4)"這樣的方式,反正只要字符串不是"dfttest"/"fft3dfilter"/"fft3dgpu"的話就是Eval的方式。
2. PrevGlobals模式增加一个"refine",既不需要完全重新计算,又按照当前源进行refine,准确性应该会提高很多,尤其是TDeint(mode=1, edeint=QTGMC(TR2=0), emask=TMM(1), tryWeave=True).QTGMC(TR0=0, TR1=0, InputType=1)这种极端用法…
3. 增加"EType"参数,用于指定nnedi3的etype
[syntax lang="avisynth" lines="f" filename="QTGMC-3.33mod4.avsi"]#-------------------------------------------------------------------#
# QTGMC 3.33, by Vit, 2012 #
# A high quality deinterlacer using motion-compensated temporal #
# smoothing, with a range of features for quality and convenience #
# Originally based on TempGaussMC_beta2 by Didée #
# Full documentation is in the 'QTGMC' html file that comes with this script
# --- LATEST CHANGES ---
# v3.33
# - Increased maximum value for Rep0, Rep1 and Rep2 to 7 (from 5). Higher values help with flicker on static detail, potential for minor motion blur
# - Bug fix for the fact that Bob always outputs a BFF clip regardless of field order of input (thanks ajp_anton)
# - Improved generation of noise (NoiseDeint="Generate") for noise bypass / EZKeepGrain
# - Minor change to denoising
# --- REQUIREMENTS ---
# Input colorspaces: YV12, YUY2
# Core plugins:
# MVTools2 (2.5.11.2 or above)
# MaskTools v2 (recommend 2.0a45 or above. Must use the 2.5 version with YUY2)
# NNEDI3 (recommend 0.9.4 or above for speed)
# RemoveGrain + Repair (several versions of this plugin, use the SSE2 dlls from the file called "RemoveGrain-1.0.rar". Don't use the SSE3 versions )
# SSE2Tools for YUY2 support (from the earlier 0.9 version of RemoveGrain, use only SSE2Tools.dll from this version. Don't use the SSE3 version)
# Additional plugins:
# NNEDI2, NNEDI, EEDI3, EEDI2, TDeInt - if selected directly or via a source-match preset
# Yadif - for Preset="Ultra Fast" or if selected directly (cannot be autoloaded, must be loaded in the calling script)
# VerticalCleaner - for SVThin or Lossless modes
# FFT3DFilter - if selected for noise processing
# dfttest - if selected for noise processing
# For FFT3DFilter & ddftest you also need the FFTW3 library (FFTW.org). On Windows the file needed for both is libfftw3f-3.dll. However, for FFT3DFilter
# the file needs to be called FFTW3.dll, so you will need two copies and rename one. On Windows put the files in your System32 or SysWow64 folder
# AddGrainC - if NoiseDeint="Generate" selected for noise bypass
# --- GETTING STARTED ---
# Install AviSynth and ensure you have at least the core plugins listed in the requirements section above. Put them in the plugins autoload folder.
# To use QTGMC write a script like this:
# YourSource("yourfile") # DGDecode_mpeg2source, FFVideoSource, AviSource, whatever your source requires
# QTGMC( Preset="Slow" )
# SelectEven() # Add this line to keep original frame rate, leave it out for smoother doubled frame rate
# Save this script with an ".avs" extension. You can now use it as an AVI source for encoding.
# The "Preset" used selects sensible settings for a given encoding speed. Choose a preset from:
# "Placebo", "Very Slow", "Slower", "Slow", "Medium", "Fast", "Faster", "Very Fast", "Super Fast", "Ultra Fast" & "Draft"
# The default preset is "Slower"
# Don't be obsessed with using slower settings as the differences can be small. HD material benefits little from extreme settings (and will be very slow)
# For much faster speeds read the full documentation, the section on 'Multi-threading'
# There are many settings for tweaking the script, full details in the main documentation. You can display settings currently being used with "ShowSettings":
# QTGMC( Preset="Slow", ShowSettings=true )
function QTGMC( clip Input, string "Preset", int "TR0", int "TR1", int "TR2", int "Rep0", int "Rep1", int "Rep2", string "EdiMode", bool "RepChroma", \
int "NNSize", int "NNeurons", int "EType", int "EdiQual", int "EdiMaxD", string "ChromaEdi", int "EdiThreads", clip "EdiExt", float "Sharpness", \
int "SMode", int "SLMode", int "SLRad", int "SOvs", float "SVThin", int "Sbb", int "SrchClipPP", int "SubPel", int "SubPelInterp", \
int "BlockSize", int "Overlap", int "Search", int "SearchParam", int "PelSearch", bool "ChromaMotion", bool "TrueMotion", int "Lambda", \
int "LSAD", int "PNew", int "PLevel", bool "GlobalMotion", int "DCT", int "ThSAD1", int "ThSAD2", int "ThSCD1", int "ThSCD2", \
int "SourceMatch", string "MatchPreset", string "MatchEdi", string "MatchPreset2", string "MatchEdi2", int "MatchTR2", \
float "MatchEnhance", int "Lossless", int "NoiseProcess", float "EZDenoise", float "EZKeepGrain", string "NoisePreset", string "Denoiser", \
int "DftThreads", bool "DenoiseMC", int "NoiseTR", float "Sigma", bool "ChromaNoise", val "ShowNoise", float "GrainRestore", \
float "NoiseRestore", string "NoiseDeint", bool "StabilizeNoise", int "InputType", float "ProgSADMask", int "FPSDivisor", \
int "ShutterBlur", float "ShutterAngleSrc", float "ShutterAngleOut", int "SBlurLimit", bool "Border", bool "Precise", string "Tuning", \
bool "ShowSettings", string "GlobalNames", string "PrevGlobals", int "ForceTR", \
val "BT", val "DetailRestore", val "MotionBlur", val "MBlurLimit", val "NoiseBypass" )
# The preset "Ultra Fast" & EdiMode="RepYadif"/"Yadif" require the Yadif plugin, which doesn't autoload. Typically the calling script would load it.
# To have this script load Yadif put it's full path in string below (e.g. "C:\Plugins\Yadif.dll"). Use empty string ("") if calling script will load Yadif
YadifPath = "" # Or just enter "yadif.dll" if Yadif is placed in the system path (e.g. windows\system32)
# Temporary Warnings
Assert( !defined(BT), "QTGMC: Setting BT has been replaced by setting NoiseTR" )
Assert( !defined(DetailRestore), "QTGMC: Setting DetailRestore has been renamed to GrainRestore" )
Assert( !defined(MotionBlur), "QTGMC: Setting MotionBlur has been renamed to ShutterBlur" )
Assert( !defined(MBlurLimit), "QTGMC: Setting MBlurLimit has been renamed to SBlurLimit" )
Assert( !defined(NoiseBypass), "QTGMC: Setting NoiseBypass has been renamed to NoiseProcess" )
# Presets
# Select presets / tuning
Preset = default( Preset, "Slower" )
pNum = (Preset == "Placebo" ) ? 0 : \
(Preset == "Very Slow" ) ? 1 : \
(Preset == "Slower" ) ? 2 : \
(Preset == "Slow" ) ? 3 : \
(Preset == "Medium" ) ? 4 : \
(Preset == "Fast" ) ? 5 : \
(Preset == "Faster" ) ? 6 : \
(Preset == "Very Fast" ) ? 7 : \
(Preset == "Super Fast") ? 8 : \
(Preset == "Ultra Fast") ? 9 : \
(Preset == "Draft" ) ? 10 : 11
Assert( pNum < 11, "'Preset' choice is invalid" )
mpNum1 = (!defined(MatchPreset)) ? ((pNum + 3 <= 9) ? (pNum + 3) : 9) : \
(MatchPreset == "Placebo" ) ? 0 : \
(MatchPreset == "Very Slow" ) ? 1 : \
(MatchPreset == "Slower" ) ? 2 : \
(MatchPreset == "Slow" ) ? 3 : \
(MatchPreset == "Medium" ) ? 4 : \
(MatchPreset == "Fast" ) ? 5 : \
(MatchPreset == "Faster" ) ? 6 : \
(MatchPreset == "Very Fast" ) ? 7 : \
(MatchPreset == "Super Fast") ? 8 : \
(MatchPreset == "Ultra Fast") ? 9 : \
(MatchPreset == "Draft" ) ? 10 : 11
Assert( mpNum1 < 10, "'MatchPreset' choice is invalid/unsupported" )
MatchPreset = Select( mpNum1, "Placebo", "Very Slow", "Slower", "Slow", "Medium", "Fast", "Faster", "Very Fast", "Super Fast", "Ultra Fast", "Draft" )
mpNum2 = (!defined(MatchPreset2)) ? ((mpNum1 + 2 <= 9) ? (mpNum1 + 2) : 9) : \
(MatchPreset2 == "Placebo" ) ? 0 : \
(MatchPreset2 == "Very Slow" ) ? 1 : \
(MatchPreset2 == "Slower" ) ? 2 : \
(MatchPreset2 == "Slow" ) ? 3 : \
(MatchPreset2 == "Medium" ) ? 4 : \
(MatchPreset2 == "Fast" ) ? 5 : \
(MatchPreset2 == "Faster" ) ? 6 : \
(MatchPreset2 == "Very Fast" ) ? 7 : \
(MatchPreset2 == "Super Fast") ? 8 : \
(MatchPreset2 == "Ultra Fast") ? 9 : \
(MatchPreset2 == "Draft" ) ? 10 : 11
Assert( mpNum2 < 10, "'MatchPreset2' choice is invalid/unsupported" )
MatchPreset2 = Select( mpNum2, "Placebo", "Very Slow", "Slower", "Slow", "Medium", "Fast", "Faster", "Very Fast", "Super Fast", "Ultra Fast", "Draft" )
NoisePreset = default( NoisePreset, "Fast" )
npNum = (NoisePreset == "Slower" ) ? 0 : \
(NoisePreset == "Slow" ) ? 1 : \
(NoisePreset == "Medium" ) ? 2 : \
(NoisePreset == "Fast" ) ? 3 : \
(NoisePreset == "Faster" ) ? 4 : 5
Assert( npNum < 5, "'NoisePreset' choice is invalid" )
Tuning = default( Tuning, "None" )
tNum = (Tuning == "None" ) ? 0 : \
(Tuning == "DV-SD" ) ? 1 : \
(Tuning == "DV-HD" ) ? 2 : 3
Assert( tNum < 3, "'Tuning' choice is invalid" )
# Tunings only affect blocksize in this version
bs = Select( tNum, 16, 16, 32 )
bs2 = (bs >= 16) ? 32 : bs * 2
# Very Very Super Ultra
# Preset groups: Placebo Slow Slower Slow Medium Fast Faster Fast Fast Fast Draft
TR0 = default( TR0, Select( pNum, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0 ) )
TR1 = default( TR1, Select( pNum, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ) )
TR2X = default( TR2, Select( pNum, 3, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ) )
Rep0 = default( Rep0, Select( pNum, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0 ) )
Rep1 = default( Rep1, Select( pNum, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ) )
Rep2 = default( Rep2, Select( pNum, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 0 ) )
EdiMode = default( EdiMode, Select( pNum, "NNEDI3", "NNEDI3", "NNEDI3", "NNEDI3", "NNEDI3", "NNEDI3", "NNEDI3", "NNEDI3", "NNEDI3", "RepYadif","Bob" ) )
NNSize = default( NNSize, Select( pNum, 1, 1, 1, 1, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4 ) )
NNeurons = default( NNeurons, Select( pNum, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ) )
EType = default( EType, Select( pNum, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ) )
EdiQual = default( EdiQual, Select( pNum, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ) )
EdiMaxD = default( EdiMaxD, Select( pNum, 12, 10, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 4, 4, 4 ) )
SMode = default( SMode, Select( pNum, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0 ) )
SLModeX = default( SLMode, Select( pNum, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0 ) )
SLRad = default( SLRad, Select( pNum, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ) )
Sbb = default( Sbb, Select( pNum, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ) )
SrchClipPP = default( SrchClipPP, Select( pNum, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 0 ) )
SubPel = default( SubPel, Select( pNum, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ) )
Blocksize = default( Blocksize, Select( pNum, bs, bs, bs, bs, bs, bs, bs2, bs2, bs2, bs2, bs2 ) )
bs = Blocksize
Overlap = default( Overlap, Select( pNum, bs/2, bs/2, bs/2, bs/2, bs/2, bs/2, bs/2, bs/4, bs/4, bs/4, bs/4 ) )
Search = default( Search, Select( pNum, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0 ) )
SearchParam = default( SearchParam, Select( pNum, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1 ) )
PelSearch = default( PelSearch, Select( pNum, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ) )
ChromaMotion = default( ChromaMotion, Select( pNum, true, true, true, false, false, false, false, false, false, false, false ) )
Precise = default( Precise, Select( pNum, true, true, false, false, false, false, false, false, false, false, false ) )
ProgSADMask = default( ProgSADMask, Select( pNum, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 ) )
# Noise presets Slower Slow Medium Fast Faster
Denoiser = default( Denoiser, Select( npNum, "dfttest", "dfttest", "dfttest", "fft3dgpu", "fft3dgpu" ) )
DenoiseMC = default( DenoiseMC, Select( npNum, true, true, false, false, false ) )
NoiseTR = default( NoiseTR, Select( npNum, 2, 1, 1, 1, 0 ) )
NoiseDeint = default( NoiseDeint, Select( npNum, "Generate","Bob", "", "", "" ) )
StabilizeNoise = default( StabilizeNoise, Select( npNum, true, true, true, false, false ) )
# The basic source-match step corrects and re-runs the interpolation of the input clip. So it initialy uses same interpolation settings as the main preset
SourceMatch = default( SourceMatch, 0 )
MatchNNSize = NNSize
MatchNNeurons = NNeurons
MatchEType = EType
MatchEdiMaxD = EdiMaxD
MatchEdiQual = EdiQual
# However, can use a faster initial interpolation when using source-match allowing the basic source-match step to "correct" it with higher quality settings
Assert( SourceMatch == 0 || mpNum1 >= pNum, "'MatchPreset' cannot use a slower setting than 'Preset'" )
# Basic source-match presets Placebo Slow Slower Slow Medium Fast Faster Fast Fast Fast
NNSize = (SourceMatch == 0) ? NNSize : Select( mpNum1, 1, 1, 1, 1, 5, 5, 4, 4, 4, 4 )
NNeurons = (SourceMatch == 0) ? NNeurons : Select( mpNum1, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 )
EdiMaxD = (SourceMatch == 0) ? EdiMaxD : Select( mpNum1, 12, 10, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 4, 4 )
EdiQual = (SourceMatch == 0) ? EdiQual : Select( mpNum1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 )
TempEdi = EdiMode # Main interpolation is actually done by basic-source match step when enabled, so a little swap and wriggle is needed
EdiMode = (SourceMatch == 0) ? EdiMode : default( MatchEdi, ((mpNum1 < 9) ? EdiMode : "Yadif") ) # Force Yadif for "Ultra Fast" basic source match
MatchEdi = TempEdi
# Refined source-match presets Placebo Slow Slower Slow Medium Fast Faster Fast Fast Fast
MatchEdi2 = default( MatchEdi2, Select( mpNum2, "NNEDI3", "NNEDI3", "NNEDI3", "NNEDI3", "NNEDI3", "NNEDI3", "NNEDI3", "NNEDI3", "TDeint", "" ) )
MatchNNSize2 = Select( mpNum2, 1, 1, 1, 1, 5, 5, 4, 4, 4, 4 )
MatchNNeurons2 = Select( mpNum2, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 )
MatchEType2 = EType
MatchEdiMaxD2 = Select( mpNum2, 12, 10, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 4, 4 )
MatchEdiQual2 = Select( mpNum2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 )
# Settings
# Core and Interpolation defaults
TR2 = (SourceMatch > 0) ? default(TR2, ((TR2X == 0) ? 1 : TR2X)) : TR2X # ***TR2 defaults always at least 1 when using source-match***
RepChroma = default( RepChroma, true )
EdiThreads = default( EdiThreads, 0 )
ChromaEdi = default( ChromaEdi, "" )
NNeurons = (EdiMode == "NNEDI2" && NNeurons > 2) ? 2 : NNeurons # Smaller range for NNeurons in NNEDI2 (which calls it nsize)
EdiQual = (EdiMode == "NNEDI3" && EdiQual > 2 ) ? 2 : EdiQual # Smaller range for EdiQual in NNEDI3
((FindStr( EdiMode, "Yadif" ) != 0 || FindStr( MatchEdi, "Yadif" ) != 0 || FindStr( MatchEdi2, "Yadif" ) != 0 ) && YadifPath != "") ? \
Load_Stdcall_Plugin( YadifPath ) : NOP() # Load Yadif as required
# Source-match / lossless defaults
MatchTR1 = TR1
MatchTR2 = default( MatchTR2, 1 )
MatchEnhance = default( MatchEnhance, 0.5 )
Lossless = default( Lossless, 0 )
Assert( Lossless <= 2, "Lossless setting only supports mode 1 ('true lossless') and mode 2 ('fake lossless') - see documentation in script and consider source-match settings" )
# Sharpness defaults. Sharpness default is always 1.0 (0.2 with source-match), but adjusted to give roughly same sharpness for all settings
SMode = (defined(Sharpness) && Sharpness == 0.0) ? 0 : SMode
SLMode = (SourceMatch > 0) ? default(SLMode, 0) : SLModeX # ***Sharpness limiting disabled by default for source-match***
SLMode = (SLRad <= 0) ? 0 : SLMode
spatialSL = (SLMode == 1 || SLMode == 3)
temporalSL = (SLMode == 2 || SLMode == 4)
Sharpness = default( Sharpness, (SMode == 0) ? 0.0 : ((SourceMatch > 0) ? 0.2 : 1.0) ) # Default sharpness is 1.0, or 0.2 if using source-match
sharpMul = (temporalSL) ? 2 : (spatialSL) ? 1.5 : 1 # Adjust sharpness based on other settings
sharpAdj = Sharpness * (sharpMul * (0.2 + TR1*0.15 + TR2*0.25) + ((SMode == 1) ? 0.1 : 0)) # [This needs a bit more refinement]
Sbb = (SMode == 0) ? 0 : Sbb
SOvs = default( SOvs, 0 )
SVThin = default( SVThin, 0.0 )
# Noise processing settings
Assert( !defined(EZDenoise) || EZDenoise <= 0.0 || !defined(EZKeepGrain) || EZKeepGrain <= 0.0, "QTGMC: EZDenoise and EZKeepGrain cannot be used together" )
NoiseProcess = defined(NoiseProcess) ? NoiseProcess : \
(defined(EZDenoise) && EZDenoise > 0.0) ? 1 : \
(defined(EZKeepGrain) && EZKeepGrain > 0.0) ? 2 : \
(Preset == "Placebo" || Preset == "Very Slow") ? 2 : 0
GrainRestore = defined(GrainRestore) ? GrainRestore : \
(defined(EZDenoise) && EZDenoise > 0.0) ? 0.0 : \
(defined(EZKeepGrain) && EZKeepGrain > 0.0) ? 0.3 * sqrt(EZKeepGrain) : \
Select( NoiseProcess, 0.0, 0.7, 0.3 )
NoiseRestore = defined(NoiseRestore) ? NoiseRestore : \
(defined(EZKeepGrain) && EZKeepGrain > 0.0) ? 0.1 * sqrt(EZKeepGrain) : \
Select( NoiseProcess, 0.0, 0.3, 0.1 )
Sigma = defined(Sigma) ? Sigma : \
(defined(EZDenoise) && EZDenoise > 0.0) ? EZDenoise : \
(defined(EZKeepGrain) && EZKeepGrain > 0.0) ? 4.0 * EZKeepGrain : 2.0
DftThreads = default( DftThreads, EdiThreads )
ChromaNoise = default( ChromaNoise, false )
ShowNoise = default( ShowNoise, 0.0 )
ShowNoise = IsBool( ShowNoise ) ? (ShowNoise ? 10.0 : 0.0) : ShowNoise
NoiseProcess = (ShowNoise > 0.0) ? 2 : NoiseProcess
NoiseRestore = (ShowNoise > 0.0) ? 1.0 : NoiseRestore
NoiseTR = (NoiseProcess == 0) ? 0 : NoiseTR
GrainRestore = (NoiseProcess == 0) ? 0.0 : GrainRestore
NoiseRestore = (NoiseProcess == 0) ? 0.0 : NoiseRestore
totalRestore = GrainRestore + NoiseRestore
StabilizeNoise = (totalRestore <= 0) ? false : StabilizeNoise
noiseTD = Select( NoiseTR, 1, 3, 5 )
noiseCentre = (Denoiser == "dfttest") ? "128" : "128.5"
# MVTools settings
SubPelInterp = default( SubPelInterp, 2 )
TrueMotion = default( TrueMotion, false )
GlobalMotion = default( GlobalMotion, true )
Lambda = default( Lambda, ((TrueMotion) ? 1000 : 100 ) * (BlockSize*BlockSize)/(8*8) )
LSAD = default( LSAD, (TrueMotion) ? 1200 : 400 )
PNew = default( PNew, (TrueMotion) ? 50 : 25 )
PLevel = default( PLevel, (TrueMotion) ? 1 : 0 )
DCT = default( DCT, 0 )
ThSAD1 = default( ThSAD1, 10 * 8*8 )
ThSAD2 = default( ThSAD2, 4 * 8*8 )
ThSCD1 = default( ThSCD1, 180 )
ThSCD2 = default( ThSCD2, 98 )
# Motion blur settings
FPSDivisor = default( FPSDivisor, 1 )
ShutterBlur = default( ShutterBlur, 0 )
ShutterAngleSrc = default( ShutterAngleSrc, 180 )
ShutterAngleOut = default( ShutterAngleOut, 180 )
SBlurLimit = default( SBlurLimit, 4 )
ShutterBlur = (ShutterAngleOut * FPSDivisor == ShutterAngleSrc) ? 0 : ShutterBlur # If motion blur output is same as input
# Miscellaneous
InputType = default( InputType, 0 )
Border = default( Border, false )
ShowSettings = default( ShowSettings, false )
GlobalNames = default( GlobalNames, "QTGMC" )
PrevGlobals = default( PrevGlobals, "Replace" )
ForceTR = default( ForceTR, 0 )
ReplaceGlobals = (PrevGlobals == "Replace" || PrevGlobals == "Reuse" || PrevGlobals == "Refine") # If reusing existing globals put them back afterwards - simplifies logic later
ReuseGlobals = (PrevGlobals == "Reuse")
RefineGlobals = (PrevGlobals == "Refine")
GetGlobals = (ReuseGlobals || RefineGlobals)
ProgSADMask = (InputType != 2 && InputType != 3) ? 0.0 : ProgSADMask
rgBlur = (Precise) ? 11 : 12
# Get maximum temporal radius needed
maxTR = (temporalSL) ? SLRad : 0
maxTR = (MatchTR2 > maxTR) ? MatchTR2 : maxTR
maxTR = (TR1 > maxTR) ? TR1 : maxTR
maxTR = (TR2 > maxTR) ? TR2 : maxTR
maxTR = (NoiseTR > maxTR) ? NoiseTR : maxTR
maxTR = (ProgSADMask > 0.0 || StabilizeNoise || ShutterBlur > 0) ? (maxTR > 1 ? maxTR : 1) : maxTR
maxTR = (ForceTR > MaxTR) ? ForceTR : maxTR
# Pre-Processing
w = Input.Width()
h = Input.Height()
yuy2 = Input.IsYUY2()
epsilon = 0.0001
# Reverse "field" dominance for progressive repair mode 3 (only difference from mode 2)
compl = (InputType == 3) ? Input.ComplementParity() : Input
# Pad vertically during processing (to prevent artefacts at top & bottom edges)
clip = (Border) ? compl.PointResize( w,h+8, 0,-4,0,h+8+epsilon ) : compl
h = (Border) ? h+8 : h
# Calculate padding needed for MVTools super clips to avoid crashes [fixed in latest MVTools, but keeping this code for a while]
hpad = w - (Int((w - Overlap) / (Blocksize - Overlap)) * (Blocksize - Overlap) + Overlap)
vpad = h - (Int((h - Overlap) / (Blocksize - Overlap)) * (Blocksize - Overlap) + Overlap)
hpad = (hpad > 8) ? hpad : 8 # But match default padding if possible
vpad = (vpad > 8) ? vpad : 8
# Motion Analysis
# >>> Planar YUY2 for motion analysis, interleaved whilst blurring search clip
planarClip = yuy2 ? clip.Interleaved2Planar() : clip
# Bob the input as a starting point for motion search clip
bobbed = (InputType == 0) ? planarClip.QTGMC_Bob( 0,0.5 ) : \
(InputType == 1) ? planarClip : \
planarClip.Blur( 0,1 )
# If required, get any existing global clips with a matching "GlobalNames" setting. Unmatched values get NOP (= 0)
srchClip = QTGMC_GetUserGlobal( GlobalNames, "srchClip", ReuseGlobals )
srchSuper = QTGMC_GetUserGlobal( GlobalNames, "srchSuper", GetGlobals )
bVec1 = QTGMC_GetUserGlobal( GlobalNames, "bVec1", GetGlobals )
fVec1 = QTGMC_GetUserGlobal( GlobalNames, "fVec1", GetGlobals )
bVec2 = QTGMC_GetUserGlobal( GlobalNames, "bVec2", GetGlobals )
fVec2 = QTGMC_GetUserGlobal( GlobalNames, "fVec2", GetGlobals )
bVec3 = QTGMC_GetUserGlobal( GlobalNames, "bVec3", GetGlobals )
fVec3 = QTGMC_GetUserGlobal( GlobalNames, "fVec3", GetGlobals )
CMmt = ChromaMotion ? 3 : 1
CMts = ChromaMotion ? 255 : 0
CMrg = ChromaMotion ? 12 : -1
# The bobbed clip will shimmer due to being derived from alternating fields. Temporally smooth over the neighboring frames using a binomial kernel. Binomial
# kernels give equal weight to even and odd frames and hence average away the shimmer. The two kernels used are [1 2 1] and [1 4 6 4 1] for radius 1 and 2.
# These kernels are approximately Gaussian kernels, which work well as a prefilter before motion analysis (hence the original name for this script)
# Create linear weightings of neighbors first -2 -1 0 1 2
ts1 = (!IsClip(srchClip) && TR0 > 0) ? bobbed.TemporalSoften( 1, 255,CMts, 28, 2 ) : NOP() # 0.00 0.33 0.33 0.33 0.00
ts2 = (!IsClip(srchClip) && TR0 > 1) ? bobbed.TemporalSoften( 2, 255,CMts, 28, 2 ) : NOP() # 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
# Combine linear weightings to give binomial weightings - TR0=0: (1), TR0=1: (1:2:1), TR0=2: (1:4:6:4:1)
binomial0 = IsClip(srchClip) ? NOP() : \
(TR0 == 0) ? bobbed : \
(TR0 == 1) ? (ChromaMotion ? ts1.Merge( bobbed, 0.25 ) : ts1.MergeLuma( bobbed, 0.25 )): \
(ChromaMotion ? ts1.Merge( ts2, 0.357 ).Merge( bobbed, 0.125 ) : ts1.MergeLuma( ts2, 0.357 ).MergeLuma( bobbed, 0.125 ))
# Remove areas of difference between temporal blurred motion search clip and bob that are not due to bob-shimmer - removes general motion blur
repair0 = (IsClip(srchClip) || Rep0 == 0) ? binomial0 : binomial0.QTGMC_KeepOnlyBobShimmerFixes( bobbed, Rep0, (RepChroma && ChromaMotion) )
# Blur image and soften edges to assist in motion matching of edge blocks. Blocks are matched by SAD (sum of absolute differences between blocks), but even
# a slight change in an edge from frame to frame will give a high SAD due to the higher contrast of edges
spatialBlur = (IsClip(srchClip) || SrchClipPP == 0) ? NOP() : \
(!yuy2 && SrchClipPP == 1) ? repair0.BilinearResize( w/2, h/2 ).RemoveGrain( 12,CMrg, planar=true ).BilinearResize( w, h ) : \
(!yuy2) ? repair0.RemoveGrain( 12,CMrg, planar=true ).GaussResize( w,h, 0,0, w+epsilon,h+epsilon, p=2 ) : \
repair0.RemoveGrain( 12,CMrg, planar=true ).Planar2Interleaved().GaussResize( w,h, 0,0, w+epsilon,h+epsilon, p=2 ).Interleaved2Planar()
spatialBlur = (IsClip(spatialBlur) && SrchClipPP > 1) ? (ChromaMotion ? spatialBlur.Merge( repair0, 0.1 ) : spatialBlur.MergeLuma( repair0, 0.1 )) : spatialBlur
tweaked = (!IsClip(srchClip) && SrchClipPP > 1) ? mt_lutxy( repair0, bobbed, "x 3 + y < x 3 + x 3 - y > x 3 - y ? ?", U=CMmt,V=CMmt ) : NOP()
srchClip = IsClip(srchClip) ? srchClip : \
(SrchClipPP == 0) ? repair0 : \
(SrchClipPP < 3) ? spatialBlur : \
spatialBlur.mt_lutxy( tweaked, "x 7 + y < x 2 + x 7 - y > x 2 - x 51 * y 49 * + 100 / ? ?", U=CMmt,V=CMmt )
# Calculate forward and backward motion vectors from motion search clip
srchSuper = IsClip(srchSuper) && ReuseGlobals ? srchSuper : \
(maxTR > 0) ? srchClip.MSuper( pel=SubPel, sharp=SubPelInterp, hpad=hpad, vpad=vpad, chroma=ChromaMotion, planar=true ) : NOP()
bVec3 = IsClip(bVec3) ? RefineGlobals && (maxTR > 2) ? srchSuper.MRecalculate( bVec3, thSAD=ThSAD1, blksize=BlockSize, overlap=Overlap, search=Search, searchparam=SearchParam, \
truemotion=TrueMotion, lambda=Lambda, pnew=PNew, DCT=DCT, chroma=ChromaMotion ) : \
bVec3 : \
(maxTR > 2) ? srchSuper.MAnalyse( isb=true, delta=3, blksize=BlockSize, overlap=Overlap, search=Search, searchparam=SearchParam, \
pelsearch=PelSearch, truemotion=TrueMotion, lambda=Lambda, lsad=LSAD, pnew=PNew, plevel=PLevel, \
global=GlobalMotion, DCT=DCT, chroma=ChromaMotion ) : NOP()
bVec2 = IsClip(bVec2) ? RefineGlobals && (maxTR > 1) ? srchSuper.MRecalculate( bVec2, thSAD=ThSAD1, blksize=BlockSize, overlap=Overlap, search=Search, searchparam=SearchParam, \
bVec2 : \
(maxTR > 1) ? srchSuper.MAnalyse( isb=true, delta=2, blksize=BlockSize, overlap=Overlap, search=Search, searchparam=SearchParam, \
bVec1 = IsClip(bVec1) ? RefineGlobals && (maxTR > 0) ? srchSuper.MRecalculate( bVec1, thSAD=ThSAD1, blksize=BlockSize, overlap=Overlap, search=Search, searchparam=SearchParam, \
bVec1 : \
(maxTR > 0) ? srchSuper.MAnalyse( isb=true, delta=1, blksize=BlockSize, overlap=Overlap, search=Search, searchparam=SearchParam, \
fVec1 = IsClip(fVec1) ? RefineGlobals && (maxTR > 0) ? srchSuper.MRecalculate( fVec1, thSAD=ThSAD1, blksize=BlockSize, overlap=Overlap, search=Search, searchparam=SearchParam, \
fVec1 : \
(maxTR > 0) ? srchSuper.MAnalyse( isb=false, delta=1, blksize=BlockSize, overlap=Overlap, search=Search, searchparam=SearchParam, \
fVec2 = IsClip(fVec2) ? RefineGlobals && (maxTR > 1) ? srchSuper.MRecalculate( fVec2, thSAD=ThSAD1, blksize=BlockSize, overlap=Overlap, search=Search, searchparam=SearchParam, \
fVec2 : \
(maxTR > 1) ? srchSuper.MAnalyse( isb=false, delta=2, blksize=BlockSize, overlap=Overlap, search=Search, searchparam=SearchParam, \
fVec3 = IsClip(fVec3) ? RefineGlobals && (maxTR > 2) ? srchSuper.MRecalculate( fVec3, thSAD=ThSAD1, blksize=BlockSize, overlap=Overlap, search=Search, searchparam=SearchParam, \
fVec3 : \
(maxTR > 2) ? srchSuper.MAnalyse( isb=false, delta=3, blksize=BlockSize, overlap=Overlap, search=Search, searchparam=SearchParam, \
# Expose search clip, motion search super clip and motion vectors to calling script through globals
QTGMC_SetUserGlobal( GlobalNames, "srchClip", srchClip, ReplaceGlobals )
QTGMC_SetUserGlobal( GlobalNames, "srchSuper", srchSuper, ReplaceGlobals )
QTGMC_SetUserGlobal( GlobalNames, "bVec1", bVec1, ReplaceGlobals )
QTGMC_SetUserGlobal( GlobalNames, "fVec1", fVec1, ReplaceGlobals )
QTGMC_SetUserGlobal( GlobalNames, "bVec2", bVec2, ReplaceGlobals )
QTGMC_SetUserGlobal( GlobalNames, "fVec2", fVec2, ReplaceGlobals )
QTGMC_SetUserGlobal( GlobalNames, "bVec3", bVec3, ReplaceGlobals )
QTGMC_SetUserGlobal( GlobalNames, "fVec3", fVec3, ReplaceGlobals )
# Noise Processing
# >>>> Interleaved YUY2 for denoising, planar whilst pre-motion compensating
# Expand fields to full frame size before extracting noise (allows use of motion vectors which are frame-sized)
fullClip = (NoiseProcess == 0) ? NOP() : \
(InputType > 0) ? clip : \
clip.QTGMC_Bob( 0,1.0 )
fullClip = (yuy2 && NoiseTR > 0) ? fullClip.Interleaved2Planar() : fullClip
fullSuper = (NoiseTR > 0) ? fullClip.MSuper( pel=SubPel, levels=1, hpad=hpad, vpad=vpad, chroma=ChromaNoise, planar=true ) : NOP() #TEST chroma OK?
# Create a motion compensated temporal window around current frame and use to guide denoisers
noiseWindow = (NoiseProcess == 0) ? NOP() : \
(!DenoiseMC) ? fullClip : \
(NoiseTR == 0) ? fullClip : \
(NoiseTR == 1) ? Interleave( fullClip.MCompensate( fullSuper, fVec1, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true ), \
fullClip, \
fullClip.MCompensate( fullSuper, bVec1, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true ) ) : \
Interleave( fullClip.MCompensate( fullSuper, fVec2, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true ), \
fullClip, \
fullClip.MCompensate( fullSuper, bVec1, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true ), \
fullClip.MCompensate( fullSuper, bVec2, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true ) )
noiseWindow = (yuy2 && NoiseTR > 0) ? noiseWindow.Planar2Interleaved() : noiseWindow
dnWindow = (NoiseProcess == 0) ? NOP() : \
(Denoiser == "dfttest") ? noiseWindow.dfttest( Y=true, U=ChromaNoise, V=ChromaNoise, sigma=Sigma*4, tbsize=noiseTD, threads=DftThreads ) : \
(Denoiser == "fft3dgpu") ? noiseWindow.FFT3DGPU( plane=(ChromaNoise ? 4 : 0), sigma=Sigma, bt=noiseTD, precision=2 ) : \
(Denoiser == "fft3dfilter") ? noiseWindow.FFT3DFilter( plane=(ChromaNoise ? 4 : 0), sigma=Sigma, bt=noiseTD ) : \
Eval("noiseWindow."+Denoiser)
# Rework denoised clip to match source format - various code paths here: discard the motion compensation window, discard doubled lines (from point resize)
# Also reweave to get interlaced noise if source was interlaced (could keep the full frame of noise, but it will be poor quality from the point resize)
denoised = (NoiseProcess == 0) ? NOP() : \
(!DenoiseMC) ? ((InputType > 0) ? dnWindow : dnWindow.SeparateFields().SelectEvery( 4, 0,3 ).Weave()) : \
(InputType > 0) ? ((NoiseTR == 0) ? dnWindow : dnWindow.SelectEvery( noiseTD, NoiseTR )) : \
dnWindow.SeparateFields().SelectEvery( noiseTD*4, NoiseTR*2,NoiseTR*6+3 ).Weave()
# >>>> Switch to planar YUY2 for noise bypass
CNmt1 = ChromaNoise ? 3 : 1
CNmt2 = ChromaNoise ? 3 : 2
CNmt128 = ChromaNoise ? 3 : -128
# Get actual noise from difference. Then 'deinterlace' where we have weaved noise - create the missing lines of noise in various ways
planarDenoised = (NoiseProcess == 0) ? NOP() : yuy2 ? denoised.Interleaved2Planar() : denoised
noise = (totalRestore > 0.0) ? mt_makediff( planarClip, planarDenoised, U=CNmt1,V=CNmt1 ) : NOP()
deintNoise = (NoiseProcess == 0 || totalRestore == 0.0) ? NOP() : \
(InputType != 0) ? noise : \
(NoiseDeint == "Bob") ? noise.QTGMC_Bob( 0,0.5 ) : \
(NoiseDeint == "Generate") ? noise.QTGMC_Generate2ndFieldNoise( denoised, ChromaNoise ) : \
noise.DoubleWeave()
# Motion-compensated stabilization of generated noise
noiseSuper = (StabilizeNoise) ? deintNoise.MSuper( pel=SubPel, sharp=SubPelInterp, levels=1, hpad=hpad, vpad=vpad, chroma=ChromaNoise, planar=true ) : NOP()
mcNoise = (StabilizeNoise) ? deintNoise.MCompensate( noiseSuper, bVec1, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true ) : NOP()
finalNoise = (StabilizeNoise) ? mt_lutxy( deintNoise, mcNoise, "x 128 - abs y 128 - abs > x y ? 0.6 * x y + 0.2 * +", U=CNmt1,V=CNmt1 ) : deintNoise
# If NoiseProcess=1 denoise input clip. If NoiseProcess=2 leave noise in the clip and let the temporal blurs "denoise" it for a stronger effect
innerClip = (NoiseProcess == 1) ? denoised : clip
# Interpolation
# >>>> Interleaved YUY2 for interpolation
# Support badly deinterlaced progressive content - drop half the fields and reweave to get 1/2fps interlaced stream appropriate for QTGMC processing
ediInput = (InputType == 2 || InputType == 3) ? innerClip.SeparateFields().SelectEvery(4,0,3).Weave() : innerClip
# Create interpolated image as starting point for output
edi1 = defined(EdiExt) ? EdiExt.PointResize( w,h, 0,(EdiExt.Height()-h)/2, -0,h+epsilon ) : \
QTGMC_Interpolate( ediInput, InputType, EdiMode, NNSize, NNeurons, EType, EdiQual, EdiMaxD, EdiThreads, \
yuy2 ? clip.QTGMC_Bob( 0,0.5 ) : bobbed, ChromaEdi )
# >>>> Switch to planar YUY2 during next step - remains planar until very end of script except blurring for back blending & SVThin
# InputType=2,3: use motion mask to blend luma between original clip & reweaved clip based on ProgSADMask setting. Use chroma from original clip in any case
inputTypeBlend = (ProgSADMask > 0.0) ? MMask( srchClip, bVec1, kind=1, ml=ProgSADMask, planar=true ) : NOP()
edi = (InputType != 2 && InputType != 3) ? (!yuy2 ? edi1 : edi1.Interleaved2Planar()) :\
(ProgSADMask <= 0.0) ? (!yuy2 ? edi1.MergeChroma( innerClip ) : edi1.MergeChroma( innerClip ).Interleaved2Planar()) : \
(!yuy2 ? mt_merge( innerClip, edi1, inputTypeBlend, U=2,V=2 ) : \
mt_merge( innerClip.Interleaved2Planar(), edi1.Interleaved2Planar(), inputTypeBlend, U=2,V=2 ))
# Get the max/min value for each pixel over neighboring motion-compensated frames - used for temporal sharpness limiting
ediSuper = (TR1 > 0 || temporalSL) ? edi.MSuper( pel=SubPel, sharp=SubPelInterp, levels=1, hpad=hpad, vpad=vpad, planar=true ) : NOP()
bComp1 = (temporalSL) ? edi.MCompensate( ediSuper, bVec1, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true ) : NOP()
fComp1 = (temporalSL) ? edi.MCompensate( ediSuper, fVec1, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true ) : NOP()
tMax = (temporalSL) ? edi.mt_logic( fComp1, "max", U=3,V=3 ).mt_logic( bComp1, "max", U=3,V=3 ) : NOP()
tMin = (temporalSL) ? edi.mt_logic( fComp1, "min", U=3,V=3 ).mt_logic( bComp1, "min", U=3,V=3 ) : NOP()
bComp3 = (SLRad > 1 && temporalSL) ? edi.MCompensate( ediSuper, bVec3, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true ) : NOP()
fComp3 = (SLRad > 1 && temporalSL) ? edi.MCompensate( ediSuper, fVec3, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true ) : NOP()
tMax = (SLRad > 1 && temporalSL) ? tMax.mt_logic( fComp3, "max", U=3,V=3 ).mt_logic( bComp3, "max", U=3,V=3 ) : tMax
tMin = (SLRad > 1 && temporalSL) ? tMin.mt_logic( fComp3, "min", U=3,V=3 ).mt_logic( bComp3, "min", U=3,V=3 ) : tMin
# Create basic output
# Use motion vectors to blur interpolated image (edi) with motion-compensated previous and next frames. As above, this is done to remove shimmer from
# alternate frames so the same binomial kernels are used. However, by using motion-compensated smoothing this time we avoid motion blur. The use of
# MDegrain1 (motion compensated) rather than TemporalSmooth makes the weightings *look* different, but they evaluate to the same values
degrain1 = (TR1 > 0) ? edi.MDegrain1( ediSuper, bVec1,fVec1, thSAD=ThSAD1, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true ) : NOP() # 0.00 0.33 0.33 0.33 0.00
degrain2 = (TR1 > 1) ? edi.MDegrain1( ediSuper, bVec2,fVec2, thSAD=ThSAD1, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true ) : NOP() # 0.33 0.00 0.33 0.00 0.33
# Combine linear weightings to give binomial weightings - TR1=0: (1), TR1=1: (1:2:1), TR1=2: (1:4:6:4:1)
binomial1 = (TR1 == 0) ? edi : \
(TR1 == 1) ? degrain1.Merge( edi, 0.25 ) : \
degrain1.Merge( degrain2, 0.2 ).Merge( edi, 0.0625 )
# Remove areas of difference between smoothed image and interpolated image that are not bob-shimmer fixes: repairs residual motion blur from temporal smooth
repair1 = (Rep1 == 0) ? binomial1 : binomial1.QTGMC_KeepOnlyBobShimmerFixes( edi, Rep1, RepChroma )
# Apply source match - use difference between output and source to succesively refine output [extracted to function to clarify main code path]
match = (SourceMatch == 0) ? repair1 : \
repair1.QTGMC_ApplySourceMatch( InputType, ediInput, bVec1,fVec1, bVec2,fVec2, SubPel, SubPelInterp, hpad, vpad, \
ThSAD1, ThSCD1, ThSCD2, SourceMatch, MatchTR1, MatchEdi, MatchNNSize, MatchNNeurons, MatchEType, \
MatchEdiQual, MatchEdiMaxD, MatchTR2, MatchEdi2, MatchNNSize2, MatchNNeurons2, MatchEType2, MatchEdiQual2, \
MatchEdiMaxD2, MatchEnhance, EdiThreads )
# Lossless=2 - after preparing an interpolated, de-shimmered clip, restore the original source fields into it and clean up any artefacts.
# This mode will not give a true lossless result because the resharpening and final temporal smooth are still to come, but it will add further detail.
# However, it can introduce minor combing. This setting is best used together with source-match (it's effectively the final source-match stage).
lossed1 = (Lossless == 2) ? QTGMC_MakeLossless( match, innerClip, InputType ) : match
# Resharpen / retouch output
# Resharpen to counteract temporal blurs. Little sharpening needed for source-match mode since it has already recovered sharpness from source
vresharp1 = (SMode == 2) ? Merge( lossed1.mt_expand( mode="vertical", U=3,V=3 ), lossed1.mt_inpand( mode="vertical", U=3,V=3 ) ) : NOP()
vresharp = (Precise && SMode == 2) ? vresharp1.mt_lutxy( lossed1, "x y < x 1 + x y > x 1 - x ? ?", U=3,V=3 ) : vresharp1 # Precise mode: reduce tiny overshoot
resharp = (SMode == 0) ? lossed1 : \
(SMode == 1) ? lossed1.mt_lutxy( lossed1.RemoveGrain( rgBlur, planar=true ), "x x y - "+ string(sharpAdj) + " * +", U=3,V=3 ) : \
lossed1.mt_lutxy( vresharp.RemoveGrain( rgBlur, planar=true ), "x x y - "+ string(sharpAdj) + " * +", U=3,V=3 )
# Slightly thin down 1-pixel high horizontal edges that have been widened into neigboring field lines by the interpolator
SVThinSc = SVThin * 6.0
vertMedD = (SVthin > 0.0) ? mt_lutxy( lossed1, lossed1.VerticalCleaner( mode=1, modeU=-1, modeV=-1, planar=true ), "y x - " + string(SVThinSc) + " * 128 +", U=1,V=1 ) : NOP()
vertMedD = (SVthin > 0.0) ? (!yuy2 ? vertMedD.Blur( 1,0 ) : vertMedD.Planar2Interleaved().Blur( 1,0 ).Interleaved2Planar()) : NOP()
neighborD = (SVthin > 0.0) ? mt_lutxy( vertMedD, vertMedD.RemoveGrain( rgBlur,-1, planar=true ), "y 128 - abs x 128 - abs > y 128 ?" ) : NOP()
thin = (SVthin > 0.0) ? resharp.mt_adddiff( neighborD, U=2,V=2 ) : resharp
# Back blend the blurred difference between sharpened & unsharpened clip, before (1st) sharpness limiting (Sbb == 1,3). A small fidelity improvement
backBlend1 = (Sbb != 1 && Sbb != 3) ? thin : \
!yuy2 ? thin.mt_makediff( mt_makediff( thin, lossed1, U=1,V=1 ).RemoveGrain( 12, -1, planar=true ) \
.GaussResize( w,h, 0,0, w+epsilon,h+epsilon, p=5 ), U=2,V=2 ) : \
.Planar2Interleaved().GaussResize( w,h, 0,0, w+epsilon,h+epsilon, p=5 ).Interleaved2Planar(), U=2,V=2 )
# Limit over-sharpening by clamping to neighboring (spatial or temporal) min/max values in original
# Occurs here (before final temporal smooth) if SLMode == 1,2. This location will restrict sharpness more, but any artefacts introduced will be smoothed
sharpLimit1 = (SLMode == 1) ? backBlend1.Repair( ((SLrad <= 1) ? edi : backBlend1.Repair( edi, 12, planar=true )), 1, planar=true ) : \
(SLMode == 2) ? backBlend1.mt_clamp( tMax,tMin, Sovs,Sovs, U=3,V=3 ) : \
backBlend1
# Back blend the blurred difference between sharpened & unsharpened clip, after (1st) sharpness limiting (Sbb == 2,3). A small fidelity improvement
backBlend2 = (Sbb < 2) ? sharpLimit1 : \
!yuy2 ? sharpLimit1.mt_makediff( mt_makediff( sharpLimit1, lossed1, U=1,V=1 ).RemoveGrain( 12, -1, planar=true ) \
# Add back any extracted noise, prior to final temporal smooth - this will restore detail that was removed as "noise" without restoring the noise itself
# Average luma of FFT3DFilter extracted noise is 128.5, so deal with that too
addNoise1 = (GrainRestore <= 0.0) ? backBlend2 : \
backBlend2.mt_adddiff( finalNoise.mt_lut( "x " + noiseCentre + " - " + string(GrainRestore) + " * 128 +", U=CNmt1,V=CNmt1 ), U=CNmt2,V=CNmt2 )
# Final light linear temporal smooth for denoising
stableSuper = (TR2 > 0) ? addNoise1.MSuper( pel=SubPel, sharp=SubPelInterp, levels=1, hpad=hpad, vpad=vpad, planar=true ) : NOP()
stable = (TR2 == 0) ? addNoise1 : \
(TR2 == 1) ? addNoise1.MDegrain1( stableSuper, bVec1,fVec1, thSAD=ThSAD2, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true ) : \
(TR2 == 2) ? addNoise1.MDegrain2( stableSuper, bVec1,fVec1, bVec2,fVec2, thSAD=ThSAD2, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true ) : \
addNoise1.MDegrain3( stableSuper, bVec1,fVec1, bVec2,fVec2, bVec3,fVec3, thSAD=ThSAD2, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true )
# Remove areas of difference between final output & basic interpolated image that are not bob-shimmer fixes: repairs motion blur caused by temporal smooth
repair2 = (Rep2 == 0) ? stable : stable.QTGMC_KeepOnlyBobShimmerFixes( edi, Rep2, RepChroma )
# Occurs here (after final temporal smooth) if SLMode == 3,4. Allows more sharpening here, but more prone to introducing minor artefacts
sharpLimit2 = (SLMode == 3) ? repair2.Repair( ((SLrad <= 1) ? edi : repair2.Repair( edi, 12, planar=true )), 1, planar=true ) : \
(SLMode == 4) ? repair2.mt_clamp( tMax,tMin, Sovs,Sovs, U=3,V=3 ) : \
repair2
# Lossless=1 - inject source fields into result and clean up inevitable artefacts. Provided NoiseRestore=0.0 or 1.0, this mode will make the script result
# properly lossless, but this will retain source artefacts and cause some combing (where the smoothed deinterlace doesn't quite match the source)
lossed2 = (Lossless == 1) ? QTGMC_MakeLossless( sharpLimit2, innerClip, InputType ) : sharpLimit2
# Add back any extracted noise, after final temporal smooth. This will appear as noise/grain in the output
addNoise2 = (NoiseRestore <= 0.0) ? lossed2 : \
lossed2.mt_adddiff( finalNoise.mt_lut( "x " + noiseCentre + " - " + string(NoiseRestore) + " * 128 +", U=CNmt1,V=CNmt1 ), U=CNmt2,V=CNmt2 )
# Post-Processing
# Shutter motion blur - get level of blur depending on output framerate and blur already in source
blurLevel = (ShutterAngleOut * FPSDivisor - ShutterAngleSrc) * 100.0 / 360.0
Assert( blurLevel >= 0, "Cannot reduce motion blur already in source: increase ShutterAngleOut or FPSDivisor" )
Assert( blurLevel <= 200, "Exceeded maximum motion blur level: decrease ShutterAngleOut or FPSDivisor" )
# ShutterBlur mode 2,3 - get finer resolution motion vectors to reduce blur "bleeding" into static areas
rBlockDivide = Select( ShutterBlur, 1, 1, 2, 4 )
rBlockSize = BlockSize / rBlockDivide
rOverlap = Overlap / rBlockDivide
rBlockSize = (rBlockSize < 4) ? 4 : rBlockSize
rOverlap = (rOverlap < 2) ? 2 : rOverlap
rBlockDivide = BlockSize / rBlockSize
rLambda = Lambda / (rBlockDivide * rBlockDivide)
sbBVec1 = (ShutterBlur > 1) ? srchSuper.MRecalculate( bVec1, thSAD=ThSAD1, blksize=rBlockSize, overlap=rOverlap, search=Search, searchparam=SearchParam, \
truemotion=TrueMotion, lambda=Lambda, pnew=PNew, DCT=DCT, chroma=ChromaMotion ) : bVec1
sbFVec1 = (ShutterBlur > 1) ? srchSuper.MRecalculate( fVec1, thSAD=ThSAD1, blksize=rBlockSize, overlap=rOverlap, search=Search, searchparam=SearchParam, \
truemotion=TrueMotion, lambda=Lambda, pnew=PNew, DCT=DCT, chroma=ChromaMotion ) : fVec1
# Shutter motion blur - use MFlowBlur to blur along motion vectors
sblurSuper = (ShutterBlur > 0) ? addNoise2.MSuper( pel=SubPel, sharp=SubPelInterp, levels=1, hpad=hpad, vpad=vpad, planar=true ) : NOP()
sblur = (ShutterBlur > 0) ? addNoise2.MFlowBlur( sblurSuper, sbBVec1, sbFVec1, blur=blurLevel, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true ) : NOP()
# Shutter motion blur - use motion mask to reduce blurring in areas of low motion - also helps reduce blur "bleeding" into static areas, then select blur type
sbMotionMask = (ShutterBlur > 0 && SBlurLimit > 0) ? MMask( srchClip, bVec1, kind=0, ml=SBlurLimit, planar=true ) : NOP()
sblurred = (ShutterBlur == 0) ? addNoise2 : \
(SBlurLimit == 0) ? sblur : \
mt_merge( addNoise2, sblur, sbMotionMask, U=3,V=3 )
# Reduce frame rate
decimated = (FPSDivisor != 1) ? sblurred.SelectEvery( FPSDivisor, 0 ) : sblurred
# Crop off temporary vertical padding
cropped = Border ? decimated.Crop( 0, 4, -0, -4 ) : decimated
h = Border ? h-8 : h
# Show output of choice + settings
# >>>> Restore YUY2 to interleaved
output = (ShowNoise == 0.0) ? cropped : finalNoise.mt_lut( "x 128 - " + string(ShowNoise) + " * 128 +", U=CNmt128,V=CNmt128 )
output = yuy2 ? output.Planar2Interleaved() : output
return (ShowSettings == false) ? output : \
output.Subtitle( "TR0=" + string(TR0) + " | TR1=" + string(TR1) + " | TR2=" + string(TR2) + " | Rep0=" + string(Rep0) + " | Rep1=" + string(Rep1) + \
" | Rep2=" + string(Rep2) + " | RepChroma=" + string(RepChroma) + "\nEdiMode='" + EdiMode + "' | NNSize=" + string(NNSize) + " | NNeurons=" + \
string(NNeurons) + " | EdiQual=" + string(EdiQual) + " | EdiMaxD=" + string(EdiMaxD) + " | ChromaEdi='" + ChromaEdi + "' | EdiThreads=" + \
string(EdiThreads) + "\nSharpness=" + string(Sharpness, "%.2f") + " | SMode=" + string(SMode) + " | SLMode=" + string(SLMode) + " | SLRad=" + \
string(SLRad) + " | SOvs=" + string(SOvs) + " | SVThin=" + string(SVThin, "%.2f") + " | Sbb=" + string(Sbb) + "\nSrchClipPP=" + string(SrchClipPP) + \
" | SubPel=" + string(SubPel) + " | SubPelInterp=" + string(SubPelInterp) + " | BlockSize=" + string(BlockSize) + " | Overlap=" + string(Overlap) + \
"\nSearch=" + string(Search) + " | SearchParam=" + string(SearchParam) + " | PelSearch=" + string(PelSearch) + " | ChromaMotion=" + \
string(ChromaMotion) + " | TrueMotion=" + string(TrueMotion) + "\nLambda=" + string(Lambda) + " | LSAD=" + string(LSAD) + " | PNew=" + string(PNew) + \
" | PLevel=" + string(PLevel) + " | GlobalMotion=" + string(GlobalMotion) + " | DCT=" + string(DCT) + "\nThSAD1=" + string(ThSAD1) + " | ThSAD2=" + \
string(ThSAD2) + " | ThSCD1=" + string(ThSCD1) + " | ThSCD2=" + string(ThSCD2) + "\nSourceMatch=" + string(SourceMatch) + " | MatchPreset='" + \
MatchPreset + "' | MatchEdi='" + MatchEdi + "'\nMatchPreset2='" + MatchPreset2 + "' | MatchEdi2='" + MatchEdi2 + "' | MatchTR2=" + string(MatchTR2) + \
" | MatchEnhance=" + string(MatchEnhance, "%.2f") + " | Lossless=" + string(Lossless) + "\nNoiseProcess=" + string(NoiseProcess) + " | Denoiser='" + \
Denoiser + "' | DftThreads=" + string(DftThreads) + " | DenoiseMC=" + string(DenoiseMC) + " | NoiseTR=" + string(NoiseTR) + " | Sigma=" + \
string(Sigma, "%.2f") + "\nChromaNoise=" + string(ChromaNoise) + " | ShowNoise=" + string(ShowNoise, "%.2f") + " | GrainRestore=" + \
string(GrainRestore, "%.2f") + " | NoiseRestore=" + string(NoiseRestore, "%.2f") + "\nNoiseDeint='" + NoiseDeint + "' | StabilizeNoise=" + \
string(StabilizeNoise) + " | InputType=" + string(InputType) + " | ProgSADMask=" + string(ProgSADMask, "%.2f") + "\nFPSDivisor=" + \
string(FPSDivisor) + " | ShutterBlur=" + string(ShutterBlur) + " | ShutterAngleSrc=" + string(ShutterAngleSrc, "%.2f") + " | ShutterAngleOut=" + \
string(ShutterAngleOut, "%.2f") + " | SBlurLimit=" + string(SBlurLimit) + "\nBorder=" + string(Border) + " | Precise=" + string(Precise) + \
"\nPreset='" + Preset + "' | Tuning='" + Tuning + "' | GlobalNames='" + GlobalNames + "' | PrevGlobals='" + PrevGlobals + "' | ForceTR=" + \
string(ForceTR), font="Lucida Console", size=11, lsp=12 )
# Helpers
# Same as Bob, but keeps the field order the same.
function QTGMC_Bob( clip, float "b", float "c", float "height" )
(clip.GetParity()) ? clip.Bob( b,c, height ).AssumeTFF() : \
clip.Bob( b,c, height ).AssumeBFF()
# Interpolate input clip using method given in EdiMode. Use Fallback or Bob as result if mode not in list. If ChromaEdi string if set then interpolate chroma
# separately with that method (only really useful for EEDIx). The function is used as main algorithm starting point and for first two source-match stages
function QTGMC_Interpolate( clip Input, int InputType, string EdiMode, int NNSize, int NNeurons, int EType, int EdiQual, int EdiMaxD, int EdiThreads, clip "Fallback", \
string "ChromaEdi" )
# >>>> YUY2 is interleaved here
CEed = (ChromaEdi == "")
interp = (InputType == 1) ? Input : \
(EdiMode == "NNEDI3") ? Input.NNEDI3( field=-2, nsize=NNSize, nns=NNeurons, etype=EType, qual=EdiQual, threads=EdiThreads, U=CEed,V=CEed ) : \
(EdiMode == "NNEDI2") ? Input.NNEDI2( field=-2, nsize=NNeurons, qual=EdiQual, threads=EdiThreads, U=CEed,V=CEed ) : \
(EdiMode == "NNEDI") ? Input.NNEDI( field=-2, U=CEed,V=CEed ) : \
(EdiMode == "EEDI3+NNEDI3") ? Input.EEDI3( field=-2, mdis=EdiMaxD, threads=EdiThreads, U=CEed,V=CEed, \
sclip=Input.NNEDI3( field=-2, nsize=NNSize, nns=NNeurons, etype=EType, qual=EdiQual, threads=EdiThreads, U=CEed,V=CEed ) ) : \
(EdiMode == "EEDI3_SS") ? Input.EEDI3( field=-2, mdis=EdiMaxD, threads=EdiThreads, U=CEed,V=CEed, \
sclip=Input.NNEDI3( field=-2, nsize=NNSize, nns=NNeurons, etype=EType, qual=EdiQual, threads=EdiThreads, U=CEed,V=CEed ).EEDI3_rpow2(rfactor=2, cshift="Spline64Resize").EEDI3().Spline64Resize(Input.width, Input.height) ) : \
(EdiMode == "EEDI3") ? Input.EEDI3( field=-2, mdis=EdiMaxD, threads=EdiThreads, U=CEed,V=CEed ) : \
(EdiMode == "EEDI2") ? Input.SeparateFields().EEDI2( field=-2, maxd=EdiMaxD ) : \
(EdiMode == "Yadif") ? Input.Yadif( mode=3 ) : \
(EdiMode == "TDeint") ? Input.TDeInt( mode=1 ) : \
(EdiMode == "RepYadif") ? Repair( Input.Yadif( mode=3 ), default( Fallback, Input.QTGMC_Bob( 0,0.5 ) ), 2, 0 ) : \
interpuv = (InputType == 1) ? NOP() : \
(ChromaEdi == "NNEDI3") ? Input.NNEDI3( field=-2, nsize=4, nns=0, etype=EType, qual=1, threads=EdiThreads, Y=false ) : \
(ChromaEdi == "Yadif") ? Input.Yadif( mode=3 ) : \
(ChromaEdi == "Bob") ? Input.QTGMC_Bob( 0,0.5 ) : \
NOP()
return (!IsClip(interpuv)) ? interp : interp.MergeChroma( interpuv )
# Functions (from original TGMC) used instead of mt_xxflate with similar operation but a somewhat stronger result. Originally added for speed, they are
# no longer faster due to improvements in masktools. Difference (visual and speed) is small so may be reverted in a later version.
function QTGMC_inflate( clip c, int "Y", int "U", int "V" )
# >>>> YUY2 is planar here
mtY =default( Y, 3 )
mtU =default( U, 1 )
mtV =default( V, 1 )
rgY = (mtY == 3) ? 20 : -1
rgU = (mtU == 3) ? 20 : -1
rgV = (mtV == 3) ? 20 : -1
mt_logic( c, c.RemoveGrain( rgY, rgU, rgV, planar=true ), "max", Y=mtY,U=mtU,V=mtV )
function QTGMC_deflate( clip c, int "Y", int "U", int "V" )
mt_logic( c, c.RemoveGrain( rgY, rgU, rgV, planar=true ), "min", Y=mtY,U=mtU,V=mtV )
# Helper function: Compare processed clip with reference clip: only allow thin, horizontal areas of difference, i.e. bob shimmer fixes
# Rough algorithm: Get difference, deflate vertically by a couple of pixels or so, then inflate again. Thin regions will be removed
# by this process. Restore remaining areas of difference back to as they were in reference clip.
function QTGMC_KeepOnlyBobShimmerFixes( clip Input, clip Ref, int Rep, bool Chroma )
# ed is the erosion distance - how much to deflate then reflate to remove thin areas of interest: 0 = minimum to 6 = maximum
# od is over-dilation level - extra inflation to ensure areas to restore back are fully caught: 0 = none to 3 = one full pixel
# If Rep < 10, then ed = Rep and od = 0, otherwise ed = 10s digit and od = 1s digit (nasty method, but kept for compatibility with original TGMC)
Rep = default( Rep, 1 )
Chroma = default( Chroma, true )
ed = (Rep < 10) ? Rep : Rep / 10
od = (Rep < 10) ? 0 : Rep % 10
RCrg = Chroma ? 3 : 1
RCrgo = Chroma ? 3 : 2
diff = mt_makediff( Ref, Input, U=3,V=3 )
# Areas of positive difference # ed = 0 1 2 3 4 5 6 7
choke1 = diff. mt_inpand( mode="vertical", U=RCrg,V=RCrg ) # x x x x x x x x 1 pixel \
choke1 = (ed > 2) ? choke1.mt_inpand( mode="vertical", U=RCrg,V=RCrg ) : choke1 # . . . x x x x x 1 pixel | Deflate to remove thin areas
choke1 = (ed > 5) ? choke1.mt_inpand( mode="vertical", U=RCrg,V=RCrg ) : choke1 # . . . . . . x x 1 pixel /
choke1 = (ed % 3 != 0) ? choke1.QTGMC_deflate( U=RCrg,V=RCrg ) : choke1 # . x x . x x . x A bit more deflate & some horizonal effect
choke1 = (ed == 2 || ed == 5) ? choke1.RemoveGrain( 4, planar=true ) : choke1 # . . x . . x . . Local median
choke1 = choke1.mt_expand( mode="vertical", U=RCrg,V=RCrg ) # x x x x x x x x 1 pixel \
choke1 = (ed > 1) ? choke1.mt_expand( mode="vertical", U=RCrg,V=RCrg ) : choke1 # . . x x x x x x 1 pixel | Reflate again
choke1 = (ed > 4) ? choke1.mt_expand( mode="vertical", U=RCrg,V=RCrg ) : choke1 # . . . . . x x x 1 pixel /
# Over-dilation - extra reflation up to about 1 pixel
choke1 = (od == 0) ? choke1 : \
(od == 1) ? choke1.QTGMC_inflate( U=RCrg,V=RCrg ) : \
(od == 2) ? choke1.QTGMC_inflate( U=RCrg,V=RCrg ).QTGMC_inflate( U=RCrg,V=RCrg ) : \
choke1.mt_expand( U=RCrg,V=RCrg )
# Areas of negative difference (similar to above)
choke2 = diff. mt_expand( mode="vertical", U=RCrg,V=RCrg )
choke2 = (ed > 2) ? choke2.mt_expand( mode="vertical", U=RCrg,V=RCrg ) : choke2
choke2 = (ed > 5) ? choke2.mt_expand( mode="vertical", U=RCrg,V=RCrg ) : choke2
choke2 = (ed % 3 != 0) ? choke2.QTGMC_inflate( U=RCrg,V=RCrg ) : choke2
choke2 = (ed == 2 || ed == 5) ? choke2.RemoveGrain( 4, planar=true ) : choke2
choke2 = choke2.mt_inpand( mode="vertical", U=RCrg,V=RCrg )
choke2 = (ed > 1) ? choke2.mt_inpand( mode="vertical", U=RCrg,V=RCrg ) : choke2
choke2 = (ed > 4) ? choke2.mt_inpand( mode="vertical", U=RCrg,V=RCrg ) : choke2
choke2 = (od == 0) ? choke2 : \
(od == 1) ? choke2.QTGMC_deflate( U=RCrg,V=RCrg ) : \
(od == 2) ? choke2.QTGMC_deflate( U=RCrg,V=RCrg ).QTGMC_deflate( U=RCrg,V=RCrg ) : \
choke2.mt_inpand( U=RCrg,V=RCrg )
# Combine above areas to find those areas of difference to restore
restore = diff.mt_lutxy( choke1, "x 129 < x y 128 < 128 y ? ?", U=RCrg,V=RCrg ).mt_lutxy( choke2, "x 127 > x y 128 > 128 y ? ?", U=RCrg,V=RCrg )
return Input.mt_adddiff( restore, U=RCrgo,V=RCrgo )
# Given noise extracted from an interlaced source (i.e. the noise is interlaced), generate "progressive" noise with a new "field" of noise injected. The new
# noise is centered on a weighted local average and uses the difference between local min & max as an estimate of local variance
# YUY2 clip input is planar, but must pass interleaved version of clip to setup noise
function QTGMC_Generate2ndFieldNoise( clip Input, clip InterleavedClip, bool "ChromaNoise" )
# >>>> YUY2 is planar here. Noise is generated (AddGrainC) interleaved, but immediately made planar
origNoise = Input.SeparateFields()
noiseMax = origNoise.mt_expand( mode="square", U=CNmt1,V=CNmt1 ).mt_expand( mode="horizontal", U=CNmt1,V=CNmt1 )
noiseMin = origNoise.mt_inpand( mode="square", U=CNmt1,V=CNmt1 ).mt_inpand( mode="horizontal", U=CNmt1,V=CNmt1 )
random = BlankClip( InterleavedClip.SeparateFields(), color_yuv=$808080 ).AddGrainC( var=1800, uvar=ChromaNoise ? 1800 : 0 )
random = InterleavedClip.IsYUY2() ? random.Interleaved2Planar() : random
varRandom = mt_makediff( noiseMax, noiseMin, U=CNmt1,V=CNmt1 ).mt_lutxy( random, "x 128 - y * 256 / 128 +", U=CNmt1,V=CNmt1)
newNoise = noiseMin.mt_adddiff( varRandom, U=CNmt1,V=CNmt1 )
return Interleave( origNoise, newNoise ).Weave()
# Insert the source lines into the result to create a true lossless output. However, the other lines in the result have had considerable processing and won't
# exactly match source lines. There will be some slight residual combing. Use vertical medians to clean a little of this away
function QTGMC_MakeLossless( clip Input, clip Source, int InputType )
Assert( InputType != 1, "Lossless modes are incompatible with InputType=1" )
# >>>> YUY2: 'Input' is planar, 'Source' is interleaved (changed to planar here for processing) - returns planar result
# Weave the source fields and the "new" fields that have generated in the input
srcFields1 = (InputType == 0) ? Source.SeparateFields() : Source.SeparateFields().SelectEvery( 4, 0,3 )
srcFields = Source.IsYUY2() ? srcFields1.Interleaved2Planar() : srcFields1
newFields = Input.SeparateFields().SelectEvery( 4, 1,2 )
processed = Interleave( srcFields, newFields ).SelectEvery(4, 0,1,3,2 ).Weave()
# Clean some of the artefacts caused by the above - creating a second version of the "new" fields
vertMedian = processed.VerticalCleaner( mode=1, planar=true )
vertMedDiff = mt_makediff( processed, vertMedian, U=3,V=3 )
vmNewDiff1 = vertMedDiff.SeparateFields().SelectEvery( 4, 1,2 )
vmNewDiff2 = vmNewDiff1.VerticalCleaner( mode=1, planar=true ).mt_lutxy( vmNewDiff1, "x 128 - y 128 - * 0 < 128 x 128 - abs y 128 - abs < x y ? ?", U=3,V=3 )
vmNewDiff3 = vmNewDiff2.Repair( vmNewDiff2.RemoveGrain( 2, planar=true ), 1, planar=true )
# Reweave final result
return Interleave( srcFields, newFields.mt_makediff( vmNewDiff3, U=3,V=3 )).SelectEvery( 4, 0,1,3,2 ).Weave()
# Source-match, a three stage process that takes the difference between deinterlaced input and the original interlaced source, to shift the input more towards
# the source without introducing shimmer. All other arguments defined in main script
function QTGMC_ApplySourceMatch( clip Deinterlace, int InputType, val Source, val bVec1, val fVec1, val bVec2, val fVec2, \
int SubPel, int SubPelInterp, int hpad, int vpad, int ThSAD1, int ThSCD1, int ThSCD2, int SourceMatch, \
int MatchTR1, string MatchEdi, int MatchNNSize, int MatchNNeurons, int MatchEType, int MatchEdiQual, int MatchEdiMaxD,\
int MatchTR2, string MatchEdi2, int MatchNNSize2, int MatchNNeurons2, int MatchEType2, int MatchEdiQual2, int MatchEdiMaxD2, \
float MatchEnhance, int EdiThreads )
# >>>> YUY2: 'Deinterlace' is planar, 'Source' is interleaved (changed to planar here for all processing except interpolation) - returns planar result
yuy2 = Source.IsYUY2()
Source = yuy2 ? Source.Interleaved2Planar() : Source
# Basic source-match. Find difference between source clip & equivalent fields in interpolated/smoothed clip (called the "error" in formula below). Ideally
# there should be no difference, we want the fields in the output to be as close as possible to the source whilst remaining shimmer-free. So adjust the
# *source* in such a way that smoothing it will give a result closer to the unadjusted source. Then rerun the interpolation (edi) and binomial smooth with
# this new source. Result will still be shimmer-free and closer to the original source.
# Formula used for correction is P0' = P0 + (P0-P1)/(k+S(1-k)), where P0 is original image, P1 is the 1st attempt at interpolation/smoothing , P0' is the
# revised image to use as new source for interpolation/smoothing, k is the weighting given to the current frame in the smooth, and S is a factor indicating
# "temporal similarity" of the error from frame to frame, i.e. S = average over all pixels of [neighbor frame error / current frame error] . Decreasing
# S will make the result sharper, sensible range is about -0.25 to 1.0. Empirically, S=0.5 is effective [will do deeper analysis later]
errorTemporalSimilarity = 0.5 # S in formula described above
errorAdjust1 = Select( MatchTR1, 1.0, 2.0 / (1.0 + errorTemporalSimilarity), 8.0 / (3.0 + 5.0 * errorTemporalSimilarity) )
match1Clip = (SourceMatch < 1 || InputType == 1) ? Deinterlace : Deinterlace.SeparateFields().SelectEvery( 4, 0,3 ).Weave()
match1Update = (SourceMatch < 1 || MatchTR1 == 0) \
? Source : mt_lutxy( Source, match1Clip, "x " + string(errorAdjust1 + 1) + " * y " + string(errorAdjust1) + " * -", U=3,V=3 )
match1Edi = (SourceMatch == 0) ? NOP() : \
!yuy2 ? match1Update.QTGMC_Interpolate( InputType, MatchEdi, MatchNNSize, MatchNNeurons, MatchEType, MatchEdiQual, MatchEdiMaxD, EdiThreads ) : \
match1Update.Planar2Interleaved() \
.QTGMC_Interpolate( InputType, MatchEdi, MatchNNSize, MatchNNeurons, MatchEType, MatchEdiQual, MatchEdiMaxD, EdiThreads ) \
match1Super = (SourceMatch > 0 && MatchTR1 > 0) ? match1Edi.MSuper( pel=SubPel, sharp=SubPelInterp, levels=1, hpad=hpad, vpad=vpad, planar=true ) : NOP()
match1Degrain1 = (SourceMatch > 0 && MatchTR1 > 0) ? match1Edi.MDegrain1( match1Super, bVec1,fVec1, thSAD=ThSAD1, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true ) : NOP()
match1Degrain2 = (SourceMatch > 0 && MatchTR1 > 1) ? match1Edi.MDegrain1( match1Super, bVec2,fVec2, thSAD=ThSAD1, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true ) : NOP()
match1 = (SourceMatch < 1) ? Deinterlace : \
(MatchTR1 == 0) ? match1Edi : \
(MatchTR1 == 1) ? match1Degrain1.Merge( match1Edi, 0.25 ) : \
match1Degrain1.Merge( match1Degrain2, 0.2 ).Merge( match1Edi, 0.0625 )
# Enhance effect of source-match stages 2 & 3 by sharpening clip prior to refinement (source-match tends to underestimate so this will leave result sharper)
match1Shp = (SourceMatch > 1 && MatchEnhance > 0.0) ? match1.mt_lutxy( match1.RemoveGrain( 12, planar=true ), "x x y - "+ string(MatchEnhance) + " * +", U=3,V=3 ) : match1
# Source-match refinement. Find difference between source clip & equivalent fields in (updated) interpolated/smoothed clip. Interpolate & binomially smooth
# this difference then add it back to output. Helps restore differences that the basic match missed. However, as this pass works on a difference rather than
# the source image it can be prone to occasional artefacts (difference images are not ideal for interpolation). In fact a lower quality interpolation such
# as a simple bob often performs nearly as well as advanced, slower methods (e.g. NNEDI3)
match2Clip = (SourceMatch < 2 || InputType == 1) ? match1Shp : match1Shp.SeparateFields().SelectEvery( 4, 0,3 ).Weave()
match2Diff = (SourceMatch > 1) ? mt_makediff( Source, match2Clip, U=3,V=3 ) : NOP()
match2Edi = (SourceMatch <= 1) ? NOP() : \
!yuy2 ? match2Diff.QTGMC_Interpolate( InputType, MatchEdi2, MatchNNSize2, MatchNNeurons2, MatchEType2, MatchEdiQual2, MatchEdiMaxD2, EdiThreads ) : \
match2Diff.Planar2Interleaved() \
.QTGMC_Interpolate( InputType, MatchEdi2, MatchNNSize2, MatchNNeurons2, MatchEType2, MatchEdiQual2, MatchEdiMaxD2, EdiThreads ) \
match2Super = (SourceMatch > 1 && MatchTR2 > 0) ? match2Edi.MSuper( pel=SubPel, sharp=SubPelInterp, levels=1, hpad=hpad, vpad=vpad, planar=true ) : NOP()
match2Degrain1 = (SourceMatch > 1 && MatchTR2 > 0) ? match2Edi.MDegrain1( match2Super, bVec1,fVec1, thSAD=ThSAD1, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true ) : NOP()
match2Degrain2 = (SourceMatch > 1 && MatchTR2 > 1) ? match2Edi.MDegrain1( match2Super, bVec2,fVec2, thSAD=ThSAD1, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true ) : NOP()
match2 = (SourceMatch < 2) ? match1 : \
(MatchTR2 == 0) ? match2Edi : \
(MatchTR2 == 1) ? match2Degrain1.Merge( match2Edi, 0.25 ) : \
match2Degrain1.Merge( match2Degrain2, 0.2 ).Merge( match2Edi, 0.0625 )
# Source-match second refinement - correct error introduced in the refined difference by temporal smoothing. Similar to error correction from basic step
errorAdjust2 = Select( MatchTR2, 1.0, 2.0 / (1.0 + errorTemporalSimilarity), 8.0 / (3.0 + 5.0 * errorTemporalSimilarity) )
match3Update = (SourceMatch < 3 || MatchTR2 == 0) \
? match2Edi : mt_lutxy( match2Edi, match2, "x " + string(errorAdjust2 + 1) + " * y " + string(errorAdjust2) + " * -", U=3,V=3 )
match3Super = (SourceMatch > 2 && MatchTR2 > 0) ? match3Update.MSuper( pel=SubPel, sharp=SubPelInterp, levels=1, hpad=hpad, vpad=vpad, planar=true ) : NOP()
match3Degrain1 = (SourceMatch > 2 && MatchTR2 > 0) ? match3Update.MDegrain1( match3Super, bVec1,fVec1, thSAD=ThSAD1, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true ) : NOP()
match3Degrain2 = (SourceMatch > 2 && MatchTR2 > 1) ? match3Update.MDegrain1( match3Super, bVec2,fVec2, thSAD=ThSAD1, thSCD1=ThSCD1,thSCD2=ThSCD2, planar=true ) : NOP()
match3 = (SourceMatch < 3) ? match2 : \
(MatchTR2 == 0) ? match3Update : \
(MatchTR2 == 1) ? match3Degrain1.Merge( match3Update, 0.25 ) : \
match3Degrain1.Merge( match3Degrain2, 0.2 ).Merge( match3Update, 0.0625 )
# Apply difference calculated in source-match refinement
return (SourceMatch < 2) ? match1 : match1Shp.mt_adddiff( match3, U=3,V=3 )
# Set global variable called "Prefix_Name" to "Value". Throws exception if global already exists unless Replace=true, in which case the global is overwritten
function QTGMC_SetUserGlobal( string Prefix, string Name, val Value, bool "Replace" )
Replace = default( Replace, false )
globalName = Prefix + "_" + Name
# Tricky logic to check global: enter catch block if Replace=true *or* globalName doesn't exist (i.e. need to set the global), the exception is not rethrown
# Not entering catch block means that Replace=false and global exists - so it throws an exception back to AviSynth
try { Assert( !Replace && defined(Eval(globalName)) ) }
catch (e)
Eval( "global " + globalName + " = Value" )
Replace = true
Assert( Replace, """Multiple calls to QTGMC, set PrevGlobals="Replace" or read documentation on 'Multiple QTGMC Calls'""" )
# Return value of global variable called "Prefix_Name". Returns NOP() if it doesn't exist or Reuse is false
function QTGMC_GetUserGlobal( string Prefix, string Name, bool "Reuse" )
Reuse = default( Reuse, false )
try { ret = Reuse ? Eval( globalName ) : NOP() }
catch (e) { ret = NOP() }
return ret
[/syntax]
