Re: MCTD v1.4.20mod3.1 自定义denoise、aa、sharp、deband滤镜
mod3.1,顺便测试[syntax]标签……
@LS Import加载,或者仍avs自动加载路径内都可以。
Re: MCTD v1.4.20mod3.3 自定义denoise、aa、sharp、deband、stabilize滤
mod3.3 增加一个stF用于自定义stabilize滤镜。如果不想出现ttsm那种整个画面被stabilize而只微微对grain抹一下的话可以用stF="GrainStabilize(temp=100, radius=2)"之类的方式,目前看来还是比较安全的。之前在比较极端的情况下,测过一个直接压要25Mbps的,GrainStabilize(temp=100, radius=2)抹过后只要15Mbps(单上GrainStabilize,没用MCTD)……
其实本来想加入contra-sharpen进MCTD里直接升级到mod4.0的(实际上LaTo的脚本里曾经是可以用sharp=1开启MC+contra-sharpen的),后来自己看了下lsfmod,用lsfmod其实可以达到和contra-sharpen一样的限制效果,所以觉得不用加了,LaTo似乎是出于同样的理由把contra-sharpen删掉,将sharp改为bool的。
Re: MCTD v1.4.20mod3.4 自定义denoise、aa、sharp、deband、stabilize滤
mod3.4,批量更新啊啊……
Re: MCTD v1.4.20mod3.6 自定义denoise、aa、sharp、deband、stabilize滤
顺路问问,这货默参+GPU情况下,瓶颈一般在哪个插件?
原版的mvtools的話基本上都在mvtools上,如果用dither package裡的內部mt的mvtools還卡速度話,默認參數下mvtools(motion estimate/degrain部分)/mt_masktools(從頭到尾,包括是lsfmod和GradFun2dbmod內部)/gradfun2db都有可能,分別關掉sharp和enhance看看到底哪裡卡,如果這兩個都關掉還卡的話就只能是mvtools不夠給力了…
另外D9上有人測說SetMTMode(2, threads)來用MCTD是沒問題的,可以試試,雖然原理和開了prefetch的MPP應該差不多,不過mtmode=2應該比較省內存
yabbay
来自: Tokyo
Re: MCTD v1.4.20mod3.7 自定义denoise、aa、sharp、deband、stabilize滤
SetMTMode果然强大 跑MCTD速度比原来快了差不多一半 用的SetMTMode(2,4) cpu使用率也飙升了 {:cat_14}
不知道能不能SetMTMode配合MT()一起来使用MCTD (看MCTD里的aa部分有resize 关掉的话也许能行吧){:cat_11}
          .∧__,,∧
         ( ´・ω・`) ブルブル
          (つまくら) アリと明日(ant and tomorrow)
          `u―u´ レッツ・エッグ・ペイン(Let`s egg pain)
沒有特殊情況不要用mt()。setmtmode只要能用的話,對可以非線性seek的情況一般還是安全的。mt將frame切割處理,處理結果不是安全的。
yabbay
来自: Tokyo
Sir Yesir! {:cat_3}
另setmtmode是不是要配合avs4x264mod的--seek-mode safe来使用比较好呢 {:cat_17}
发现调用FFVideoSource lumadb taa fft3dfilter tcanny flash3kyuu_deband nnedi3_rpow2 Spline36Resize的avs跑avs4x264mod管道给x264的时候如果用setmtmode(mode=2)会跑到百分之几的时候发生avs4x264mod错误中断(seek用fasr和safe都一样)
而用mt()的话可以正常提速 {:cat_12} 该不会要测试其他的mode吧{:cat_18}
          .∧__,,∧
         ( ´・ω・`) ブルブル
avs4x264mod的seek-mode和mtmode沒關係
如果一個濾鏡不支持mtmode=2的話就很容易出現這種情況,setmtmode必須實時調整的,例如:
[syntax lang="avisynth"]
SetMTMode(1, 6) #使用6線程,定義threads的SetMTMode必須放在avs文件最開頭
d2v = "input.d2v"
MPEG2Source(d2v) #MPEG2Source支持最快最省內存的mtmode=1,所以用這個
SetMTMode(2) #這裡已經不能修改threads數,只能修改MTMode
MCTD #MCTD不支持MTMode=1,而支持MTMode=2,所以這裡在MTMode=2下應用
SetMTMode(1)
GreyScale #GreyScale支持MTMode=1,所以上面轉成1之後使用[/syntax]
SetMTMode是temporal multi-threading,一般來說能用就是安全的;而MT()是spatial的multi-threading,絕大多數濾鏡用MT()和不用時處理結果都會有差別
PS: 任何MT有風險,使用須謹慎。連ffms裡的threads不等於1時的解碼結果都未必可靠的…
