网上没找到明确的答案,只能来这里问了。
找到了楼主之前的回答了,问题已解决,谢谢。
菜单:文件(ファイル)->环境设定(環境設定)->系统设定(システム設定),第一项“最大图像尺寸(最大画像サイズ)”可以设定。改成1920和1080就行了
在安裝程式點右鍵→內容→相容性→以相容模式執行這個程式:先前的 Windows 版本,即可正常安裝,另外建議用 http://ntu.csie.org/~piaip/ 這裡的 pAppLocale 安裝程式,不要用微軟官方的程式安裝。
那就只能用VirtualDub那個簡單的region remove了啊dgwxx 写了:这个插件对非透明logo应该不起作用吧
謝holy大大的推薦Holy 写了: 在安裝程式點右鍵→內容→相容性→以相容模式執行這個程式:先前的 Windows 版本,即可正常安裝,另外建議用 http://ntu.csie.org/~piaip/ 這裡的 pAppLocale 安裝程式,不要用微軟官方的程式安裝。
