sunhoo 写了:关于30i和60i的问题,从你的角度来说确实是只有30个完整帧,没问题。我只想强调,写在字面上就应该是60i,没有30i这个写法的。我前面的回帖只是想指出这个笔误而已。
24M码率这一说法来自网友。现在看来这个数值不是那两个BS频道的平均码率,也许仅仅是网友实时观察码率变化时感觉到的一个典型值而已。另外,指出您在上一楼中的笔误:那个频道应该叫BS-Premium,不是NHK Premium。NHK(World) Premium是标清频道谢谢。
既然说到码率,那么我就展开一下吧。对电视来说,限制因素是转发器总带宽,所以一般而言频道的最高码率收到极大限制,而平均码率无论多高,只要不超过转发器带宽就一般都能实现。而对于节目存储或压制工作来说,因为用的是硬盘这类存储媒介,所以受限的是节目的总体积,换句话说就是平均码率了。所以蓝光碟或网友压制的作品,瞬时码率可以冲得很高,而平均码率一般不会和最大瞬时码率很接近。
纯引用:
In common shorthand format identifiers like 576i50 and 720p50, the frame is specified for progressive scan formats, but for interlaced formats, the field rate is typically specified, which is twice the frame rate. This can lead to confusion because industry-standard SMPTE timecode formats always deal with frame rate, not field rate. To avoid confusion, SMPTE and EBU always use frame rate when specifying interlaced formats, i.e. 480i60, 576i50, 1080i50, and 1080i60 become 480i/30, 576i/25, 1080i/25, and 1080i/30 and it is asserted that each frame in an interlaced signal always contains two sub-fields in sequence.
就这两样标准的习惯而言,30i这样的才是通常情况下的习惯用法。
