iwil
连续2场blended怎么砍掉?(已附上sample)
首先祝莘莘学子考出好成绩,拿到好学校
再祝各位老师周末愉快!
学生有个新的坎又迈不过去了:
最近打算重做《东成西就》dvdrip
日本dvd源,特点就是blending+ghost frame
1,exblend 不会用,求指导
2,srestore默认设置可以消1场blend,还剩1场
求指导消连续2场blend的方法
3,另外就是那个水平方向快速移动发生的重影,有没有方法消除?
先谢谢各位老师了
稍后我截个sample
http://pan.baidu.com/s/1hq9nZPq
上次由 iwil 在 2014-06-09 14:08,总共编辑 1 次。
Natsuki
Re: 连续2场blended怎么砍掉?
試一下
srestore(omode="pp3")
srestore(omode="pp3.blur(0.5)")
iwil
哈哈,这个思路很妙,唉,不服老不行了,我居然没想到跑两遍
你太聪明了,谢谢你
我回去后马上试试(现在手机发帖)
feisty2
你确认srestore可以用2次?
iwil
mawen1250 写了:srestore一般的用法是还原帧率的同时de-blend(用于对通过blend conversion进行转换帧率的源的restore),首先你要确定你的源的原始帧率是什么,然后指定frate,再确认出来的结果是否成功de-blend。如果是interlaced的输入源要先Bob再给srestore处理。
能够肯定的是这个真人电影胶片原始帧率肯定是24,我收过美亚dvd,可以正常ivtc
日本发行的这个dvd不知道哪弄的source来进行修复的,画质方面至少色彩对了,清晰度也高,完胜美亚,但就是有混场,不由得让人怀疑他拿到的源是不是原始帧率是25的然后然后硬转场成29.97,无法正常ivtc。
其实srestore无论输出24还是25,时长都一样的。
这片子出过修复版,翡翠高清是25fps,美国龙王朝dvd是29.97(可ivtc到23.976)。
从画质上来说跟日本dvd同级,猜测是同一个源,但后两者有删减且次序打乱了一次
iwil
忘了回复最重要一点,这片我用 srestore无论是24还是25输出,都还剩一帧blending
所以我请教怎么删去第二个blending
Natsuki
我是指
To enable the double-blend-removal you have to set a string for omode
pp0 -> the fastest mode, no postprocessing
pp1 -> use difference masking, higher quality and still good speed
pp2 -> use a special blurring mask on luma and chroma that reduces artefacts
pp3 -> combines postprocessing 1 and 2 -> slowest
pp3模式就是用来处理5糊2的,处理完以后再decimate一下应该就好了。
注意srestore是需要frame buffer来预读的,所以保证你要检查的帧必须在首次跳转之后至少5帧以后的位置
