我也是新手
想問一下,這裡的菊苣們常說的“EP”是什麼意思?
Egg PainShir1yn 写了:我也是新手
用了AVSPMOD感觉不错,不过有个新的问题想问一下,x264的,关于colorprim,transfer,colormatrix这几个参数的问题。-o-o-304-o-o- 写了:avspmod,如LS的马文菊苣所说的mmozk 写了:-o-o-304-o-o- 写了: 自己读了一点的感觉,英文比中文的好理解
主要是中文这边的翻译混乱,对于一些专有名词的翻译很随意,直接导致理解上的困难,加上有的时候会删改掉一些原文中的解释性语句和一些注释,所以个人推荐入门看看英文……
至于需要的语言水平,又不是考试限时,又不限制你工具,借助工具书,高中水平的语法+熟练的工具书使用(纸质电子不限)可以应付大多数常见的英文文档的嗯
如果您实在不想看英文的话,还是建议出门左转找mediacoder这类的软件把,方便易用,一键搞定啥的也不算坏……
看了一些基础的东西,大概明白一些术语了,最近有时间打算写avs试一试,不过有一个问题,不知道有没有预览avs的工具呢?每次扔进x264压出来才知道效果,感觉有些…… 纯小白了。
其实VD啊,VDM啊啥的也都行的……这个可以看个人喜好来的……个人赶脚……
刚拿一个NTSC和PAL的DVD做了下试验,发现一个问题,N制DVD在DGIndex中提示colorimetry为BT.470-2B,G*,而P制DVD则是smpte170m,但用madVR渲染时播放提示N制DVD是smpte c,而P制则是EBU,这时候如果要设置primaries,应该相信谁呢?是按照DGIndex的提示?还是实际渲染时madVR的提示?madVR提示为最好的推测……06_taro 写了:http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.601/
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.709/en
primaries是設定顏色定義標準
transfer是設定gamma correction標準
matrix是設定yuv<->rgb轉換的coefficients標準
601用的matrix分成PAL的bt470bg與smpte170m,但是實際上兩個的coefficients是完全一樣的,所以即使設錯了,遵循這個旗標的轉換結果還是相同的。當然最好還是按照制式標準進行區分。而primaries與transfer則不同,具體的上面的ITU文檔裡都有詳細介紹。如果你知道源用的是哪個(如果源裡沒有旗標的話,primaries與transfer實際上未必是按照標準來用的),按源標上,否則不建議標,如果源製作時用的不同的話會導致渲染時得到的RGB顏色出現錯誤。
果断avspmod或者随便搞个megui也行。mmozk 写了:-o-o-304-o-o- 写了:自己读了一点的感觉,英文比中文的好理解南宫恨 写了:会不会难了点。。。。英文不太好= =
Colorimetry - Displays the colorimetry scheme used by the stream. Note that if the stream does not declare the colorimetry, then ITU-R BT.709* is reported for HD video, and ITU-R BT.470-2* is reported for SD video. The * character indicates that the stream did not declare the colorimetry.
请问你提到的炮神是不是"ioncannon"呢?-o-o-304-o-o- 写了:自己读了一点的感觉,英文比中文的好理解南宫恨 写了:会不会难了点。。。。英文不太好= =
--------俺素蛋疼的分割线---------
正好看到个驱家的很搞视频相关的翻译,粘出来给大家乐一乐(驱家是节选翻译的,略作调整,感谢炮神提供的原文链接……)
IMG官网原文地址-http://www.imgtec.com/News/Release/index.asp?NewsID=683
驱家译文地址-http://news.mydrivers.com/1/231/231518.htm
原文-PowerVR D4500MP and E4500MP enable increased colour depth, providing up to 10 bits of precision, allowing over a billion colours to be represented, compared with only 16 million available to traditional 8 bit systems. This increase in colour depth allows SoCs to maintain internal processing precision from source to display, allowing true and lifelike representation of colours. The increase in colour performance can provide the required colour fidelity for the latest generation of 10bit and OLED displays, to ensure maximum performance. The use of 10 bit also helps to reduce banding phenomenon, which can affect 8 bit systems.
To further enhance the colour rendition provided, the video processor cores have increased colour resolution to 4:4:4 (or 4:2:2), which gives full resolution across all components. This makes transitions between YCbCr and RGB far simpler,as no interpolation is needed, making this ideal for wireless display subsystems.Repeated conversions between colour formats (and resolutions) can also lead to the blurring of detail caused by interpolation errors, which the use of 4:4:4 virtually eliminates.
对应相关的译文部分-
色彩深度提升至10-bit精度,可展现十多亿种颜色,而传统的8-bit系统只有1600多万种,还容易出现过渡不平滑的条带现象(banding phenomenon)。
彩色分辨率也升级至最高的4:4:4或者次高的4:2:2,YCbCr、RGB之间的转换过渡将会更简单,非常适合无线显示子系统。
俺脚的这是个比较好的说明问题的例子,原文中的红字部分对应的就是翻译中被删减掉的部分
且不论中文中蛋疼的专有名词翻译,删减掉的部分均为解释说明的部分,而这些部分恰恰是帮助你进一步深入理解概念的部分,但是你看中文译文里这些玩意在哪……
所以说,这译文写的东西,俺的一个朋友直接表示就是云里雾里(除了一堆看不懂的名词术语就是没依没靠的结论……),反倒是E文他看完后有了个大概的印象(至少知道IMG的解码方案为嘛要从8bit提升到10bit,从YUV420到YUV444有啥助益……
所以说以我个人的感觉,还是尽量找些E文看看,当然了大神菊苣们的经典译文也是非常值得一看的,不过其他所谓的IT资讯站的消息,看看情况再说吧……
