Re: 【test】4:2:2 comparison
fch1993 写了:
06_taro 写了:[syntax lang="avisynth" lines="f"]# Adjust these settings according to your source clip
matrix = "709"
tv_range = true
chroma_p = "MPEG2"
Dither_convert_yuv_to_rgb(matrix=matrix,
\ tv_range=tv_range,
\ cplace=chroma_p,
\ chromak="bicubic",
\ output="rgb48y")
r = SelectEvery(3, 0)
g = SelectEvery(3, 1)
b = SelectEvery(3, 2)
Dither_convert_rgb_to_yuv(r, g, b,
\ matrix=matrix,
\ cplace=chroma_p,
\ lsb=true, output="YV16")
[/syntax]
这个输出YV24的话该如何修改。查维基的转换没查出来。
這裡不是給出例子了麼…前面那個走RGB48Y的我個人更不推薦,盡量別用RGB中轉,一定要用的話無非就是把最後一行裡output="YV16"改成output="YV24"而已…
還是那句話,如果你不知道原始片子製作階段的chroma subsampling採樣過程是如何進行的,那就別拿4:2:0的源來壓4:2:2或者4:4:4。上面這個些腳本都是在默認原片製作沒有任何問題,完全符合MPEG-2的choma subsampling的position標準,中途沒有任何chroma上的問題才可以這樣做。要是原盤有一點問題,誰都沒法推測出應該該怎麼辦,絕大多數處理都是錯誤的,我相信大部分人胡亂處理出來的結果都不如madVR直接在播放階段靠高精度下GPU shader做的chroma upsampling的質量。尤其是如果您連上面這個RGB48Y中轉的方法都不知道如何改的話,我個人更加懷疑您能否做出符合標準的upsampling。
另外還有,x264的內部在編碼4:4:4的情況下,chroma-qp-offset默認是會在4:2:0/4:2:2的設定基礎上+6的,也就是說人為降低了4:4:4裡chroma的編碼質量。當然您可以手動設定這個參數,但是最終編碼結果會有什麼影響請自己看著辦。
f3kdb(range=9,Y=48,Cb=40,Cr=40,keep_tv_range=true,dither_algo=3,input_mode=0,output_mode=2,output_depth=16)或者LumaDBL(dither="f3kdb(range=9,Y=48,Cb=40,Cr=40,keep_tv_range=true,dither_algo=3,input_mode=0,output_mode=2,output_depth=16)", d_lsb=true, d_lsb_in=false)
之后再用
c16 = U16
U = c16.UtoY.Dither_resize16(width, height, 0.25, U=1, V=1)
V = c16.VtoY.Dither_resize16(width, height, 0.25, U=1, V=1)
YtoUV(U, V, c16.ConvertToYV24)
或者
c16 = U16
U = c16.UtoY.Dither_resize16(width/2, height, 0.25, U=1, V=1)
V = c16.VtoY.Dither_resize16(width/2, height, 0.25, U=1, V=1)
YtoUV(U, V, c16.ConvertToYV16)AVS就会跪。
求解。
还有原生422的MPEG2是不是直接转。(chroma错误除外)
例如
完整名称 : J:\Beijing.2008.Opening.Ceremony.MPEG2.422.1080i.55.Mbps.AC3.5.1-aB.ts
文件格式 : MPEG-TS
文件大小 : 28.4 GiB
长度 : 1小时 11分
平均混合码率 : 56.7 Mbps
视频
菜单ID : 1 (0x1)
文件格式 : MPEG Video
格式版本 : Version 2
格式简介 : 4:2:2@High
格式设置, BVOP : 是
格式设置, Matrix : 自定义
格式设置, GOP : M=3, N=12
编码设置ID : 2
长度 : 1小时 11分
码率 : 53.4 Mbps
最大码率 : 55.0 Mbps
画面宽度 : 1 920像素
画面高度 : 1 080像素
画面比例 : 16:9
帧率 : 25.000 fps
色彩空间 : YUV
色度抽样 : 4:2:2
位深度 : 8位
扫描方式 : 隔行扫描
扫描顺序 : 奇数场(前场TFF)优先
压缩模式 : 有损压缩
bits/(pixel*frame)(数据密度) : 1.031
大小 : 26.8 GiB (94%)
音频
菜单ID : 1 (0x1)
文件格式 : AC-3
文件格式/信息 : Audio Coding 3
扩展模式 : CM (complete main)
编码设置ID : 129
长度 : 1小时 11分
码率模式 : CBR
码率 : 448 Kbps
声道 : 6声道
声道位置 : Front: L C R, Side: L R, LFE
采样率 : 48.0 KHz
位深度 : 16位
压缩模式 : 有损压缩
视频延迟 : 920ms
大小 : 230 MiB (1%)
语言 : English
output_mode=2
x264裡lavf的demuxer可以直接吃4:2:2,並直接輸出4:2:2
LumaDBL里的f3kdb只能用output_mode=1,16bit下的处理只能在stack的16bit上用,interleave的16bit只用于输出给x264。
c16 = U16这条是把8bit的输入升到16bit,你已经输入16bit(而且还是interleave格式)再U16那不出问题才奇怪了。
一定要升444那就这么用,chroma、luma分别进行resize后成为YV24,在444下做有edgemask保护的deband。
source_width = last.width()
source_height = last.height()
#设定目标分辨率,默认为源分辨率
target_width = source_width
target_height = source_height
c8  = last
c16 = c8.U16()
Y   = ( source_width==target_width && source_height==target_height ) ?
      \c16.Dither_resize16(target_width, target_height, kernel="spline36", U=1, V=1) : c16
U   = c16.UtoY.Dither_resize16(target_width, target_height, 0.25, kernel="bicubic", U=1, V=1)
V   = c16.VtoY.Dither_resize16(target_width, target_height, 0.25, kernel="bicubic", U=1, V=1)
P16 = YtoUV(U, V, Y.ConvertToYV24())
deband = P16.f3kdb(range=9,Y=48,Cb=40,Cr=40,keep_tv_range=true,dither_algo=3,input_mode=1,output_mode=1,output_depth=16)
emask  = c8.TEdgeMask(link=2, preblur=true, valon=-1, U=1, V=1 ).mt_lut( "x 255 *", U=1, V=1).ConvertToYV24()
Dither_merge16_8( deband, P16, emask, luma=true )
Down10(stack=false)
