KazamaSion
[closed]有没有 16bit non-interlaced 与 8bit 之间的转换公式?
我想使用 vapoursynth 用 format="yuv422p16" 导入视频,但是导入后又需要进行 resize / Crop / Addborder 等操作,处理完毕后再转换回 8 bit 输出。
当然我可以考虑先输入为 "8bit",在处理完上述操作后使用 `clip = mvf.Depth(clip, depth=16)` 完成,不过我还是想知道,如果不依靠 mvf,应该如何做?
刚刚知道“avs 中因为 16bit 都是 hack 出来的,所以分辨率才会变化”,vs 不存在分辨率会变化的问题。
这个问题可以 closed 了。 {:cat_18}
