msg7086 写了:我们先搞清楚几个问题
1. 你的原始素材是什么,以及内容是什么样类型的。
2. 你做了什么
1.素材 [101020]TVアニメ『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』OPテーマ「irony」[初回 的DVD_VIDEO 鏡像,音樂cm,
額,動畫
General
Complete name : G:\VIDEO_TS\VTS_01_1.VOB
Format : MPEG-PS
File size : 324 MiB
Duration : 4mn 49s
Overall bit rate : 9 391 Kbps
Video
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Custom
Format settings, GOP : M=3, N=15
Format settings, picture st : Frame
Duration : 4mn 49s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 7 668 Kbps
Maximum bit rate : 8 264 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 29.970 fps
Standard : NTSC
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.740
Time code of first frame : 01:00:00:00
Time code source : Group of pictures header
GOP, Open/Closed : Closed
Stream size : 264 MiB (82%)
Audio
ID : 189 (0xBD)-160 (0xA0)
Format : PCM
Format settings, Endianness : Big
Format settings, Sign : Signed
Muxing mode : DVD-Video
Duration : 4mn 49s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 536 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 53.0 MiB (16%)
Menu
2.使用 TMPGEnc 5.0 導入該文件,
調整 aspect ratio 為 dispiay 16:9,調整 resize method 為 BiCubic,
軟件已經默認使用 Deiner lace 去反交錯,method 為 interpolation - adjusted,
選擇 輸出 格式 AVI file output,Vidoe only。
選擇 視頻輸出 x264vfw - H.264/MPEG-4 AVC codec (X264), 860x480, 29.97 fps,
調整 x264vfw 參數為
測試發現 假如 輸出720x480 會出現 黑邊,於是輸出 860x480(16:9),
等待52minutes 。
其他 ClariS的DVD cm 同樣參數輸出,那一批 全毀了~
1.1
其中一個
[110202]TVアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』OPテーマ「コネクト」[初回 的DVD 鏡像,
General
Format : MPEG-PS
File size : 324 MiB
Duration : 4mn 47s
Overall bit rate : 9 452 Kbps
Video
Format : MPEG Video
Duration : 4mn 47s
Bit rate : 7 728 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Standard : NTSC
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.746
Stream size : 265 MiB (82%)
Audio
Format : PCM
Duration : 4mn 47s
Bit depth : 16 bits
Stream size : 52.6 MiB (16%)
Menu
基本和上面 相同,只是輸出 x264vfw - H.264/MPEG-4 AVC codec (X264), 640x480, 29.97 fps
640x480(4:3)
輸出結果
General
Unique ID : 237980381262794388075833202310746277919 (0xB3095AAFCE1154E88E14B8B1CCDD081F)
Complete name : D:\-X Cache-\Media_spl\Videos\Claris - コネクト.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 152 MiB
Duration : 4mn 47s
Overall bit rate : 4 446 Kbps
Movie name : Claris - コネクト_cm
Encoded date : UTC 2015-04-16 13:04:05
Writing application : mkvmerge v7.8.0 ('River Man') 64bit built on Mar 27 2015 16:31:37
Writing library : libebml v1.3.1 + libmatroska v1.4.2
DURATION : 00:04:47.255000000
NUMBER_OF_FRAMES : 3367
NUMBER_OF_BYTES : 34909968
_STATISTICS_WRITING_APP : mkvmerge v7.8.0 ('River Man') 64bit built on Mar 27 2015 16:31:37
_STATISTICS_WRITING_DATE_UT : 2015-04-16 13:04:05
_STATISTICS_TAGS : BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES
Video
Format profile : High@L3.2
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 16 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Width : 640 pixels
Height : 480 pixels
Frame rate mode : Variable
Original frame rate : 29.970 fps
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Title : TVアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』OPテーマ「コネクト」[初回
Writing library : x264 core 144 r2525bm 40bb568
Encoding settings : cabac=1 / ref=16 / deblock=1:1:1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=0.40:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-4 / threads=4 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=10 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=1 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=50 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=13.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.50 / aq=1:0.60
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio
Format : FLAC
Format/Info : Free Lossless Audio Codec
Codec ID : A_FLAC
Duration : 4mn 47s
Bit depth : 16 bits
Title : Claris - コネクト
Writing library : libFLAC 1.3.1 (UTC 2014-11-25)
Language : Japanese
Default : Yes
Forced : No
