Re: VSFilterMod XY-VSFilter for VapourSynth v1.1
2016-09-11 0:00
KazamaSion 写了:不支持bord?
https://github.com/HomeOfVapourSynthEvo ... SFilterMod 看看特效會不會消失……
KazamaSion
2016-09-12 10:31
Holy 写了:
没问题了,谢谢
巴洛克哥特
2016-09-13 19:45
Holy 写了:改用 https://github.com/HomeOfVapourSynthEvolution/VSFilter 這個一般版的 VSFilter 看看,或者試試 http://www.vapoursynth.com/doc/plugins/ ... ml#subtext,現在已經預設自動將字幕 blend 到輸入視頻上了……雖然 libass 的 typesetting 呈現結果跟 VSFilter 不完全一致。
嗯,之前用了Subtext,会先在Aegisub里调用libass对一下效果,比较麻烦些。
再试试新的插件,谢谢Holy菊苣~
貌似发现了一个bug,在1080P/720P下没问题,缩放为576P及一下分辨率再添加字幕,字幕位置会出错,如图:
脚本就是最简单的,用LWLibavSource加载视频,fmtc进行缩放然后加载的字幕(换用VS内置的resize之后结果一样)。
2016-09-14 0:58
巴洛克哥特 写了:貌似发现了一个bug,在1080P/720P下没问题,缩放为576P及一下分辨率再添加字幕,字幕位置会出错,如图:
No ass file, no debug.
巴洛克哥特
2016-09-14 8:03
Holy 写了:No ass file, no debug.
我想着是格式最简单的字幕不用放样本呢= =
字幕: http://pan.baidu.com/s/1jHSss54 密码: vxdv
2016-09-14 20:07
巴洛克哥特 写了:我想着是格式最简单的字幕不用放样本呢= =
在 AviSynth 內試了下位置一樣會偏移,或者在 Aegisub 內開個 1024x576 的 Dummy Video 看也是一樣,但是將 Aegisub 的 Subtitle provider 從 xy-vsfilter 改成 libass 看就沒有位置偏移問題……所以這是 VSFilter 本身的問題唄。
巴洛克哥特
2016-09-17 20:59
Holy 写了:在 AviSynth 內試了下位置一樣會偏移,或者在 Aegisub 內開個 1024x576 的 Dummy Video 看也是一樣,但是將 Aegisub 的 Subtitle provider 從 xy-vsfilter 改成 libass 看就沒有位置偏移問題……所以這是 VSFilter 本身的問題唄。
明白了,感谢holy菊苣的解答~
KazamaSion
2016-09-24 9:28
Holy 写了:
暂时不确定是不是py代码本身写的有问题,先贴上来:
注:ass_contents是一段已经实现写好的ass代码,经过测试确认没有问题
ot = tempfile.NamedTemporaryFile(mode = "w+") ot_ass = ot.name ot.seek(0) ass_contents = xxxxxxxxxxxxxxx ot.writelines(ass_contents) mod = IsAssMod(order = order) #别管order是啥 ot.seek(0) if mod == False: clip = core.xyvsf.TextSub(clip, file = ot_ass) else: clip = core.vsfm.TextSubMod(clip, file = ot_ass) tempfile.close()
如果这样塞进去执行,提示:(xyvsf也一样)
vapoursynth.Error: TextSubMod: can't open C:\Users\xxxx\AppData\Local\Temp\tmpwcxywxbe
注:我已经用os.exsists确认过了,临时文件是实际存在的。
但是如果用另一种方式执行:
ot_file = "abc.ass" ass_contents = xxxxxxxxxxxxxxx with open(ot_file, 'w+') as f: f.writelines(ass_contents) mod = IsAssMod(order = order) #别管order是啥 if mod == False: clip = core.xyvsf.TextSub(clip, file = ot_ass) else: clip = core.vsfm.TextSubMod(clip, file = ot_ass) tempfile.close()
测试结果:能正常执行
于是不是很懂了……
2016-09-24 12:00
KazamaSion 写了:
The doc of NamedTemporaryFile in https://docs.python.org/3.5/library/tempfile.html says:
Whether the name can be used to open the file a second time, while the named temporary file is still open, varies across platforms (it can be so used on Unix; it cannot on Windows NT or later).
So you need to create a named temporary file with delete=False and close the file first before TextSub opens the temporary file.
KazamaSion
2016-09-24 19:38
Holy 写了:
KazamaSion 写了:
谢谢,问题已解决。
