jacoblx
[求助]视频是从视频网站上下载的,压成MP4后音画不同步?
视频从视频网站上下载的,分了很多段,合并成了一个flv文件(文件详细情况见后面附),然后通过MeGui(自动2pass)压制成一个MP4文件,但是播放前面还可以,越到后面,音画不同步越严重(到最后差不多有3s的时间间隔)
我试过使用timecode,先用工具提取flv的timecode文件,然后通过mkvmerge合并,但是没有解决问题,反而播放时间变得很长。先用mkvmerge转成mkv后提取timecode也尝试过也不行。
不知道怎么解决?望大神们指点迷津。。。小弟谢过了
附原视频参数:
General
Complete name : F:\Videos\VConvert\1.flv
Format : Flash Video
File size : 1 020 MiB
Duration : 46mn 29s
Overall bit rate : 3 067 Kbps
Tagging application : PFree FLV Lib
Video
Format profile : High@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 3 frames
Codec ID : 7
Duration : 46mn 29s
Bit rate : 2 997 Kbps
Width : 33 pixels
Original width : 1 920 pixels
Height : 10 pixels
Original height : 1 072 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 363.273
Stream size : 996 MiB (98%)
Writing library : qiyi.com vtc-test
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 10
Duration : 46mn 29s
Bit rate : 63.0 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : 80ms
Stream size : 20.9 MiB (2%)
压制后的视频:
General
Complete name : F:\Videos\VConvert\1.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 609 MiB
Duration : 46mn 29s
Overall bit rate : 1 831 Kbps
Encoded date : UTC 2014-05-06 10:48:27
Tagged date : UTC 2014-05-06 10:48:27
Video
Format profile : High@L5.1
Format settings, ReFrames : 16 frames
Codec ID : avc1
Duration : 46mn 29s
Bit rate : 1 700 Kbps
Maximum bit rate : 5 939 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.074
Stream size : 565 MiB (93%)
Writing library : x264 core 138 r2358 9e941d1
Encoding settings : cabac=1 / ref=16 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=-1 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=360 / keyint_min=25 / scenecut=60 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=150 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=1700 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=6 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Encoded date : UTC 2014-05-05 20:15:01
Tagged date : UTC 2014-05-06 10:48:41
Audio
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 46mn 29s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 128 Kbps
Maximum bit rate : 151 Kbps
Stream size : 42.5 MiB (7%)
Encoded date : UTC 2014-05-05 20:15:13
Re: [求助]视频是从视频网站上下载的,压成MP4后音画不同步?
直接把flv用ffmpeg封装成mp4即可,不需要重压的。
重压也是推荐从mp4做。
回到 “前端软件与GUI / GUI Frontend(Vfw) and GUIs”
