Re: 【置頂】LAV Filters【05/13 0.50.5-git-r2068(fab19d2)】
2012-05-15 11:59
输出更新赞一个!
lovehigh
2012-05-24 16:24
遇到了一个问题,关于LAV Audio的,应该是更新好以后出现的,之前用的0.50.2。可是看了changelog发现audio部分貌似没有改动。
问题是这样的,电脑里有从S*S下的片子(大家懂的 {:cat_13} ),rmvb格式的,最近一次打开时发现播放时进度飞快,底下的进度条抽风一样。但播放别的mkv,mp4之类的没有问题。
经过排查,发现,只要在LAV Audio的formats里,把cook前面的钩去掉,就能正常播放了,此时mpc-hc调用的就是自带的MPC Audio Decoder。
问题:
1. 是不是LAV Audio对cook支持度不够?
2.之前明明还可以正常放的,怎么更新好后突然不行了 {:cat_14} 。难道是之前RP爆发?印象中貌似没有改过别的设置(因为不记得了,这里可能存在偏差)
2012-05-24 18:25
0.50.2之後沒有修改過cook解碼的部分(0.50.1之後倒是修改過幾次)
需要的話可以切一小段sample發到這裡:http://code.google.com/p/lavfilters/issues/list
另外LAV使用的是ffmpeg,而ffmpeg對rv的各種編碼支持確實不算好
lovehigh
2012-05-24 19:06
06_taro 写了:0.50.2之後沒有修改過cook解碼的部分(0.50.1之後倒是修改過幾次)
我上传了一段sample,可以帮我看看是什么问题么,标题是LAV Audio decoder + rmvb,http://code.google.com/p/lavfilters/iss ... ail?id=229,另外英语比较烂……
yangzhezhen
Re: 【置頂】LAV Filters【05/29 0.50.5-17-git-r2085(2856720)】
2012-06-04 22:19
有BUG
版本为0.50.5-17-git-r2085(2856720),T大给的优化版本
播放8BIT视频NV12、YV12、RGB32、RGB24、YUY2、UYUY这些输出方式全部改成不勾选状态,却会选择用NV12播放的奇怪BUG。
正常情况是,无法使用LAV解码器解码视频,因为解码8BIT视频所有可选择路线全部被封杀了。只能调用下一个系统注册解码器解码,我系统的下一个注册解码器就是ffdshow。
而播放10BIT且渲染器是非madVR的(EVR等是不支持10bit P010的只能走8bit通道,LAV 10bit的颜色空间输出设置没有变动,8bit同上面设置),没有发生此BUG。正常调用下一个解码器ffdshow解码。
不清楚0.50.5官方版本有没有这BUG问题,前段时间在0.50.2做过测试是无此问题。既然换成T大给的优化版本,我也就不想换回去了- -。理论上0.50.5官方版本应该是没有这BUG。但,凡是都有个万一。。。。
2012-06-05 1:54
這不是bug,LAV只檢查輸入的media type是否能解碼,能則接收,不能才放棄然後播放器選擇下一個解碼器,和輸出的設定沒有任何關係。在所有輸出格式都取消,但是必須找一個設置的情況下,LAV會使用自己默認的設置,這個不是從0.50.5才開始有的,而是第一個有LAV Video的0.32(官方版)就是這樣了:
所以真要說bug的話,如果不是您在dshow解碼器裡專門進行了相關設定(譬如用AVSplitter的Internal graph builder強制對8-bit和10-bit建立不同的graph chain)的話,取消全部輸出格式就導致LAV Video沒法用的現象才真是bug…
yangzhezhen
2012-06-05 9:14
真相是这样啊,估计是之前的测试有其他东西干扰吧。。。。。
谢谢T大的解答。
2012-06-12 12:08
LAV中文版的简介,翻译的还不错
LAV Filters - 基于 ffmpeg 的 DirectShow 分离器和解码器
LAV Filters 是一组基于 ffmpeg 项目中的 libavformat/libavcodec 库的 DirectShow 滤镜,
这几乎允许您在 DirectShow 播放器中播放任何格式。
该滤镜尚在开发之中,因此功能并不完善,也不能支持所有的格式。
安装
- 解包
- 注册 (install_*.bat 文件)
注册要求管理员权限。
在 Vista/7 上也要确保在高层外壳中运行它。
使用
默认情况下,分离器将注册所有经过测试和至少部分工作的媒体格式。
目前包括 (但不仅限于)
MKV/WebM, AVI, MP4/MOV, TS/M2TS/MPG, FLV, OGG, BluRay (.bdmv 和 .mpls)
然而,某些其他的分离器会以不友善的方式注册,并强制所有的播放器都使用它们。
Haali Media Splitter 就是其中的一个,若要优先使用 LAVFSplitter,您必须卸载 Haali 或至少
临时重命名它的 .ax 文件。
音视频解码器会以一个相对较高的优先值进行注册,默认情况下会成为首选的解码器。
然而,大多数播放器都提供了选择首选解码器的方式。
自动流选择
LAV Splitter 在打开文件时提供了不同的方式来预先选择多媒体流。
视频流的选择是不可配置的,LAV Splitter 会很简单地选择质量最好的流。
音频流的选择提供一定的灵活性,特别是,您可以配置自己的首选语言。
语言配置是直接向前的。仅需输入 3 个字母的语言代码的列表 (ISO 639-2),由逗号或空格分隔。
例如:“eng ger fre”。这将会尝试按照您指定的顺序选择匹配这些语言之一的流。首先检查是否
存在英语轨道,若不存在,继续检查德语轨道,最后是法语。
如果有多个音轨匹配于一种语言,选择标准将取决于质量。这里的主要属性是编码格式和声道数量。
PCM 和无损编码格式具有较高的优先权,然后才是有损编码格式。
字幕选择提供了最大的灵活性。有四种独特的字幕选择模式。
“无字幕”
这种模式很简单,默认情况下,字幕将被关闭。
“仅强制字幕”
该模式会预先选择标记为“forced”的字幕。当然,它也将遵循语言偏好设置。
“默认”
默认模式将选择与您的语言偏好相匹配的字幕。如果未出现匹配或者未配置语言,字幕将不可用。
另外,标记为“default”或“forced”的字幕将总是被使用。
"高级"
高级模式可让您用一种特殊的语法来定义自己的规则组合。它也允许选择基于文件音频语言的字幕。
该基本语法很简单,它总是需要一对音频和字幕语言,用一个冒号隔开,例如:“eng:ger”
在这个例子中,如果发现英语音频,LAV Splitter 将选择德语字幕。
与语言代码不同,高级模式可支持两种特殊情况:“*”和“off”。
当您将语言代码指定为“*”时,它可以匹配任何一种语言。
比如“*:eng”将始终激活英语字幕,无论是哪种音频语言。
反之“eng:*”将激活任何一种字幕,当音频是英语时。
“off”标志仅对字幕语言生效,并且指示 LAV Splitter 关闭字幕。
所以“eng:off”意味着当音频为英语时,字幕将被关闭。
除了上面的语法,还有两种标志用来增强字幕选择。
具体讲,LAV Splitter 将“d”理解为默认字幕,而“f”则为强制字幕。
使用时,将这两种标志追加到字幕语言中,由管道符号分隔 ("|")。例如:“*:*|f”
该例子表明在任何音频语言时,您想使用任何标记为强制的字幕。
仅通过追加这些高级规则(用逗号或空格分隔),就可为字幕选择组建成一个完整的逻辑。
规则解析始终从左到右,匹配者优先。
思考以下规则集合:“eng:eng|f eng:ger|f eng:off *:eng *:ger”
这条规则意味着以下几点:
如果音频为英语,则载入一个英语或德语强制字幕轨道,否则关闭字幕。
如果音频不是英语,则载入英语或德语字幕。
蓝光支持
要播放蓝光,只需简单地打开蓝光光盘中的 BDMV 文件夹里的 index.bdmv 文件。
LAV Splitter 然后会自动检测光盘中的最长轨道 (通常是主影片),并开始播放。
您也可以打开一个播放列表文件 (*.mpls,位于 BDMV/PLAYLIST),LAV Splitter 将会播放
具体的标题。在将来的版本中,您也可以从播放器中选择标题。
编译
使用 VC++2010 可以直接完成编译 (包括项目文件)。但要求您构建自己的 ffmpeg 和 libbluray。
您需要将完整的 ffmpeg 包放置在 LAV Filters 源目录中的“ffmpeg”文件夹下。
源目录中提供了脚本以编译正确的 ffmpeg。
推荐使用 LAV Filters 项目中的 ffmpeg 分支,因为它包含了额外的媒体兼容补丁:
http://git.1f0.de/gitweb?p=ffmpeg.git;a=summary
libbluray 使用 MSVC 项目文件编译,但是需要一个特别修改的版本。
跟 ffmpeg 类似,将其完整的目录树放置在源目录中的“libbluray”文件夹下。
可以由此处获得修改版本:
http://git.1f0.de/gitweb?p=libbluray.git;a=summary
反馈
谷歌代码项目:http://code.google.com/p/lavfilters/
Doom9:http://forum.doom9.org/showthread.php?t=156191
此外,您可以在 freenode(#mpc-hc) 的 MPC-HC 通道中通过 IRC 联系项目负责人。
Re: 【置頂】LAV Filters【06/24 0.50.5-41-r2109 支持multi-channel的AL
2012-06-24 18:25
貌似NMM的两个都是安装版,求修正。
Re: 【置頂】LAV Filters【07/06 0.50.5-63-r2131 支持AAC-LD/ELD/多聲道AL
2012-07-07 3:39
通過libfdk_aac支持AAD-LD/AAC-ELD的解碼。libavcodec的aac解碼器不支持這兩個profile的解碼,而libfdk_aac支持,但是libfdk_aac被Fraunhofer限制為只能輸出16-bit,所以優先採用的還是libavcodec的aac以保持32-bit float精度,對libavcodec不支持的aac profile才會切換到libfdk_aac來解碼。
