lovehigh
Re: 【置顶】基于MPC-HC的10bit播放全攻略 v1.1
2012-03-12 1:06
看了楼主的帖子,收获良多。不过有个问题请教。
我同时装了LAVFilters(0.49)和madVR(0.82.4)。madVR的部分按照happy end设置了。而LAV的部分,我的设置则是启用了DXVA2(copy-back),h264也打钩了。
随后我先播放了http://www.nmm-hd.org/newbbs/viewtopic.php?f=17&t=551这个帖子提供的测试用视频,Clannad_NCOP_1920x1080p24_x264_Hi10P_3xFLAC_3xASS_2xPGS_v5_-_mawen1250。紧接着又播放了一个720P的吸血鬼日记,是8bit的。
在播放两个视频的时候,滤镜里同时有madVR renderer和LAV Video Decoder两个。究竟哪个在真正起作用,抑或是同时作用?
在播放吸血鬼日记那个片子的时候,点开LAV Video Decoder可以看到DXVA2(copy-back)的旁边有个Active,原本是Available(播放前一个10bit的依旧是available)。不过和MPC-HC自带的那个不一样,“正在播放”字样边上没有DXVA。
那么在播放8bit的时候,DXVA究竟有没有发挥作用?
同时有madVR和LAV两个,会不会同时工作?因为现在10bit的片子还不是很多,我希望在播放8bit的片子时,能使用madVR解码的前提下,还能让LAV的DXVA起效。
2012-03-12 2:43
MPC-HC在使用madVR時不會再狀態欄標記DXVA,要在MPC-HC裡看只能在播放時進入LAV裡去查看。Active就是在用。
Available/unavailabe是指設備是否可用,譬如QuickSync如果是Available就說明有SnB並且核心顯卡可以使用。而當前是否在用則是看是不是Active(英文不用翻譯了吧)。
還有一種方法是用DXVAChecker,開啟log,這樣可以在播放結束之後也查看到整個DXVA的調用日誌。如果是沒有濾鏡選項頁面因此進不去LAV設置頁面的情況下可以用這種方式查看,譬如用WMP調用LAV看片的情況。
pureland
2012-03-12 9:52
有些矛盾阿...同時要madVR解碼又讓LAV的DXVA解碼? {:cat_15}
應該是LAV的DXVA解碼然後再用madVR做渲染才正確吧~
*幫taro大補圖 {:cat_17}
inactive
active
Win7 x86 / i5 2400 / 4G RAM / PotPlayer / MPC-HC / LAV Filters / EVR-CP / ReClock / After School
lovehigh
2012-03-13 13:50
我现在电脑的配置是i5 2320,华擎h61mu3s3的主版,MSI R6850 HAWK的显卡,用不了QuickSync,显示为unavailable。是不是我的这个配置不支持饿 {:cat_18}
pureland
2012-03-13 16:12
有獨顯的話貌似要另外調整一下才行喔...
http://forum.doom9.org/showthread.php?p ... ost1532786
我是只用內顯而已啦...XD
Requirements:
1. SandyBridge (2nd Generation Core i3/i5/i7 as as well Pentium versions) or newer. Older platforms will not work.
2. Latest Intel graphic drivers. Intel GPU must either be the primary GPU, extended display or use Lucid Virtu.
3. Windows 7 (32/64) or newer OS. Should work in Vista but I can't test this.
lovehigh
2012-03-15 20:30
我又有问题来请教了==
当我使用madVR渲染的时候(输出里面设置成madVR**),全屏以后,如果这个时候右键的时候,屏幕会抖一下(我也表述不清),左上角会有个windowed的提示,取消右键菜单后,过一会画面又会跳一下,左上角出现exclusive的提示。 我换用EVR 自定义预设**的时候,使用LAV渲染了,就没有这个现象。
那么这个在全屏的时候,画面抖一下的现象是madVR造成的?能不能不出现,不太习惯 {:cat_11}
搞定了,madVR里面有设定的,可以取消这个功能。
不过fullscreen exclusive mode,翻译成全屏独占模式?这个有什么用?我只发现在独占模式下,动动鼠标,屏幕下面只有进度条,其他的类似音量调节之类的都没有了。
另外请教个问题,我用的22的显示器,分辨率1680x1050,平时也就看看720P的,那么分别用madVR和LAV两个滤镜渲染,区别大不大?
yangzhezhen
2012-03-17 10:13
这个难度比较大。。。madVR本身渲染就与DXVA2(vista以上可用)冲突,无法启用。而DXVA的规范规定的严。
除非madVR后序版本能支持DXVA……
如果确实要降低CPU的占用率的话,且您是N卡的,可以使用CUDA的模式降低负担,可以支持madVR的渲染。
2012-03-17 10:18
DXVA2的copy back可以和madVR同時使用。
