ibud
mkvmerge如何保留x265信息?
用默认的操作下来,.hevc中的参数信息,包括位深度、版本号、参数等,全没了……
MMG版本:7.7
左:hevc raw
右:封装后的mkv
Re: mkvmerge如何保留x265信息?
ibud 写了:用默认的操作下来,.hevc中的参数信息,包括位深度、版本号、参数等,全没了……
MMG版本:7.7
左:hevc raw
右:封装后的mkv
所以x265就直接输出mkv好了。例如
"D:\MeGUI_x86\tools\x265\avs4x265.exe" --x265-binary "D:\MeGUI_x86\tools\x265\x64\x265.exe" --preset slower --crf 19.5 --tu-intra-depth 3 --tu-inter-depth 3 --rdpenalty 2 --me 3 --subme 5 --merange 25 --b-intra --no-rect --no-amp --ref 5 --weightb --keyint 720 --min-keyint 1 --bframes 10 --aq-mode 1 --aq-strength 1.1 --rd 5 --psy-rd 0.8 --psy-rdoq 5.0 --rdoq-level 1 --no-sao --no-open-gop --rc-lookahead 80 --scenecut 40 --max-merge 4 --qcomp 0.66 --no-strong-intra-smoothing --pmode --pme --input-depth 16 --output "D:\paradise Release Ver.mkv" "D:\paradise Release Ver.avs"
直接混流之后仍保留信息:
General
Unique ID : 197561978349772829298969675287313521449 (0x94A10D914089149DA1A102305A541B29)
Complete name : D:\[VCB-Studio] Expelled From Paradise [Movie][Ma10p_1080p][x265_aac].mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 1.76 GiB
Duration : 1h 44mn
Overall bit rate : 2 425 Kbps
Encoded date : UTC 2015-03-26 14:19:52
Writing application : mkvmerge v7.7.0 ('Six Voices') 64bit built on Mar 24 2015 21:52:00
Writing library : libebml v1.3.1 + libmatroska v1.4.2
_STATISTICS_WRITING_APP : mkvmerge v7.7.0 ('Six Voices') 64bit built on Mar 24 2015 21:52:00
_STATISTICS_WRITING_DATE_UTC : 2015-03-26 14:19:52
_STATISTICS_TAGS : BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES
DURATION : 01:44:01.215000000
NUMBER_OF_FRAMES : 292557
NUMBER_OF_BYTES : 102248594
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L5.0
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration : 1h 44mn
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Bit depth : 10 bits
Writing library : x265 1.5+395-e637273e2ae6+10@2d6d5c99324f:[Windows][GCC 4.9.2][64 bit] Yuuki 16bpp
Encoding settings : wpp / ctu=64 / min-cu-size=8 / max-tu-size=32 / tu-intra-depth=3 / tu-inter-depth=3 / me=3 / subme=5 / merange=25 / no-rect / no-amp / max-merge=4 / temporal-mvp / no-early-skip / rdpenalty=2 / no-tskip / no-tskip-fast / no-strong-intra-smoothing / no-lossless / no-cu-lossless / no-constrained-intra / no-fast-intra / no-open-gop / no-temporal-layers / interlace=0 / keyint=720 / min-keyint=1 / scenecut=40 / rc-lookahead=80 / bframes=10 / bframe-bias=0 / b-adapt=2 / ref=5 / weightp / weightb / aq-mode=1 / aq-strength=1.10 / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rd=5 / psy-rd=0.80 / psy-rdoq=5.00 / signhide / lft / no-sao / no-sao-non-deblock / b-pyramid / cutree / rc=crf / crf=19.5000 / qcomp=0.66 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30
Language : English
Default : Yes
Forced : No
DURATION : 01:44:01.235000000
NUMBER_OF_FRAMES : 149640
NUMBER_OF_BYTES : 1787561321
Audio
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : A_AAC
Duration : 1h 44mn
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : 20ms
Default : Yes
Forced : No
Menu
00:00:00.000 : en:00:00:00.000
00:05:27.953 : en:00:05:27.953
00:07:50.553 : en:00:07:50.553
00:20:42.825 : en:00:20:42.825
00:25:26.984 : en:00:25:26.984
00:26:56.323 : en:00:26:56.323
00:30:19.568 : en:00:30:19.568
00:33:58.536 : en:00:33:58.536
00:36:29.312 : en:00:36:29.312
00:40:12.702 : en:00:40:12.702
00:43:34.737 : en:00:43:34.737
00:47:35.478 : en:00:47:35.478
00:50:44.333 : en:00:50:44.333
00:56:13.328 : en:00:56:13.328
00:58:20.372 : en:00:58:20.372
01:03:15.500 : en:01:03:15.500
01:05:57.954 : en:01:05:57.954
01:09:13.066 : en:01:09:13.066
01:11:54.310 : en:01:11:54.310
01:15:52.381 : en:01:15:52.381
01:20:23.569 : en:01:20:23.569
01:24:41.576 : en:01:24:41.576
01:29:56.141 : en:01:29:56.141
01:33:40.365 : en:01:33:40.365
01:35:50.244 : en:01:35:50.244
01:37:41.022 : en:01:37:41.022
01:38:37.328 : en:01:38:37.328
01:41:58.112 : en:01:41:58.112
01:42:30.144 : en:01:42:30.144
01:43:42.967 : en:01:43:42.967
ibud
谢谢楼上,我原来用的是x65只能输出hevc raw,现在换了yuuki版,支持输出mkv,混流时可以保留信息了。
